多年来致力于为LCD/LCM/背光模组/冷阴极发光管/LED行业的客户提供先进的设备和优质的服务。
我公司同时开发制造与BM-7A/BM-5A/SR-3A/CA-210/PR-650相配套使用的光学特性自动测量设备,包括:
BLU背光模组辉度/色度/均齐度测量
LCM液晶显示模组辉度/均齐度//色彩饱和度/可视角度/响应时间/Cross-talk/Flicker测量
CCFL自动测试系统
同时提供相关产品的售前咨询和售后服务。
公司的光学特性自动测量设备已在国内外众多用户使用,包括无锡夏普,日立光电,泰山光电,奇美电子,迪斯艾,帝豪光电,青岛海尔,上广电等。
小尺寸LCM/BLU光学特性手动测量台FS-M
FS-M系列是专为测量小尺寸LCD/背光模组的亮度色度而制作的;;
适用的辉度计包括:BM-7A/BM-5A/SR-3A
载物台沿XY轴移动,行程为150mm;;可根据客户需求定制移动行程;;
可通过底部的支撑脚来调节载物台的水平;;
辉度计镜头距测量台的距离为500mm,调节Z轴上的调节尺可做Z轴距离的调整,
辉度计与CCD连接,通过LCD显示器观察被测点的位置;;
配套TESTLM手动测量软件(中文版),自动保存测量结果;;
1. 平面之辉度与色度量测功能:可设定5点/9点/13点/25点等测量模式,也可以自行定义测量矩阵或任意点,进行亮度色度的测量.
2. 可视角度(Viewing Angle)量测:量测范围±90°,并可任意设定范围进行量测,可设定多段范围测量减少测量时间,最小测定单位0.1°,自动判定对比值≥10(此值可设定)之可视角度.
3. Contrast Ratio:画面在全亮或全黑下的对比值量测
4. Gray Scale/Gamma:可自定义灰阶(8/16/32/64/128/256),量测并输出图形,计算出Gamma值.
5. Response Time量测
6. Flicker量测
7. 量测项目程序化:上述量测项目可依需求任意选定量测顺序及项目,选下完成后即可全自动量测.
报表输出:依使用者先定之量测项目输出EXCEL报
LCD亮度色度自动测量台FS3400 (XY自动移动平台)
自动定位测试系统,可根据客户要求测试5点/9点/13点/17点/25点的亮度色度
Z轴手动调整BM-7至LCD面板的距离,可调整Z轴转动来测试LCD可视角度
通过伺服电机高精度移动控制,移动误差0.01mm
通过电脑软件控制,测量速度快,亮度色度数据测试后自动计算并保存
测试数据可以以图表直观显示
最大可测试34英寸LCD面板/背光模组
LCD亮度色度自动测量台FS5400(框式结构)
框式结构,可测试50-70英寸的大型LCD面板或背光模组
通过伺服电机控制高精度移动,移动误差0.01mm
自动装载被测LCD面板
最大可测试70英寸LCD面板/背光模组
LCD灯管亮度色度测量台FS-CCFL
配合Topcon BM-7或SR-3使用,测量CCFL的亮度色度
通过伺服电机控制,移动精度在0.01mm
电脑软件自动测试多点色度亮度值,并自动计算平均值,亮度均一性等
测试结果可以图表的形式直观显示
部分软件界面
