主题:【原创】请教大牛:如何用光电直读光谱检测2mm厚不锈钢板厚度方向C、S、P含量???
浏览0 回复20 电梯直达
huang150429
最近老板让我做的一件事情,我脑袋都大了:老板让我做一块2mm厚不锈钢薄板,厚度方向上C,S,P含量,使用了很多方法,效果都不理想(主要是C,S,P的含量都比较低,C为0.1%左右,S为0.001%,P为0.025%)。采用EPMA都没办法准确分析。
  最近我打算,将试样一层一层的磨,然后去直读光谱上分析,可是我不知道我这个方法是否可行?直读光谱对样品有什么要求啊,直径最小为多少?样品的厚度呢?另外每次实验,沿着厚度方向样品的损耗有多大啊??如果我只做一个厚度为0.2mm的薄板,是不是直接穿透了啊??谢谢,如果各位大虾,有更好的方法,望不吝指教!!我现在郁闷的都要跳了:(
wangjiali18
huang150429
原文由 wangjiali18 发表:
我来帮你做,直读光谱仪就可以做的
真的啊???直读光谱仪就可以做啊??我上次去钢研院看了,可是直读光谱仪放试样的那个孔的直径大概有10多cm吧?我应该怎么制样啊?这位高人,能否留下一个联系方式啊???谢谢
donglm
将钢板象手风琴箱一样折叠,压平,测量厚度,这样你可以磨一次做一次分析,并测量厚度,即可得出不同厚度上的分析数值了。
huang150429
原文由 donglm 发表:
谢谢你的回答,可是我想知道采用直读光谱仪,每次检测是距离表层下多厚的距离啊?几个um,或者是几十个微米,还是几百个微米啊,呵呵。。。这个是关键啊,否则2mm厚的板子,最多做两三个数据,根本没有任何意义啊!!!
huang150429
云☆飘☆逸
很简单的,用辉光光谱仪完全没有你说的那些问题.可以达到纳米的测量范围/或者XPS.SIMS都可以做厚度方面的.但是定量方面目前还不如辉光光谱仪.
huang150429
原文由 denx5201314 发表:
谢谢您的耐心解答!我对检测这方面接触的不是很多。对了,辉光光谱仪在国内是不是比较少啊?北京的哪些单位有这个设备啊,麻烦指点我一下吧,感谢感谢感谢。。。。
hengjiu
021-64457566
康诚光谱仪
2MM比较薄了,容易激穿,但可以测,用40或60目的砂纸磨光就可直接测,样品直径大与2CM,
狂飚的蜗牛
云☆飘☆逸
原文由 huang150429 发表:
原文由 denx5201314 发表:
宝钢,钢研总院,攀钢.本钢.好多都有的,用那个很容易做的
