主题:【求助】基线出现几乎周期性噪声
浏览0 回复7 电梯直达
happy水中月
悬赏金额:18积分 状态: 已解决
原文由 willawangyan 发表:
请教楼主,本人刚接触安捷伦6890不久,检测器为FID
  自从一次因为氮气压力不足导致机器自动保护停止运行后,基线便出现几乎周期性噪声(呈毛刷状,峰形极窄,峰不高),均为正峰(极少负峰),调高柱温毛刺变密集,毛刺几乎合并在一起,降低柱温则毛刺变稀疏
  已排除的问题是:
  色谱柱固定相流失(已更换新管)
  气路污染(气路入GC前均通过净化装置)
  电源干扰(接上接地线),
  气流不畅(氮气气路虽有微小漏气现象,但机器显示输出气流稳定),
  衬管污染,并拆开检测器,未发现异常现象。
  小妹跪求各位大虾不吝赐教,感激涕零!!!
推荐答案:〓疯子哥〓回复于2007/10/09
你的电源虽然接地了,但是要是在连接GC的线路上接了其他的仪器也会产声周期的噪声
补充答案:
guojtjt回复于2007/10/09
检测器氧化,柱子污染都有可能,换的另一瓶新的氮气的纯度怎样也会影响。检查方法在点火走底线的状态,改变钢瓶氮气压力,如底线明显变化或毛刺增大,证明氮气纯度有问题,个人之见,仅作参考!
sjw428回复于2007/10/09
氮气问题可能性比较大,气体不纯对基线影响还是很大的,建议换一瓶高纯氮气一试.
lyj回复于2007/10/09
断开检测器与放大器连线,如还有峰说明放大器问题,如没有峰是色谱柱问题,重新老化色谱柱。
鹿美尔回复于2007/10/09
如果换了毛细管柱还是这样,很有可能是载气的问题,不知用的是气体发生器还是钢瓶?
happy水中月
主要还是柱子的问题。你换一个别人使用正常的柱子(在你的条件下),如果基线正常,说明是柱子的问题,不正常,和柱子没有关系。另外还有可能是检测器氧化了,出现噪声,需要清洗,除去氧化的物质
〓疯子哥〓
guojtjt
原文由 lianlxh 发表:
  已排除的问题是:
  色谱柱固定相流失(已更换新管)
  气路污染(气路入GC前均通过净化装置)
  电源干扰(接上接地线),
sjw428
lyj
原文由 lianlxh 发表:
  已排除的问题是:
  色谱柱固定相流失(已更换新管)
  气路污染(气路入GC前均通过净化装置)
  电源干扰(接上接地线),
鹿美尔
csm_1976
1.有可能是气路有问题,我曾碰到此类问题,可以使改变气体压力和流速看看。
2.还有可能使检测器有问题,其中放大器有问题。
