主题:请教:如何用GC法测定氮气中的氧气和氩气
浏览0 回复5 电梯直达
fengrd
我最近几天在测氮气纯度时遇到了一个问题,该制氮装置(我们这套制氮装置是利用碳分子筛高压吸附氧气,但不能吸附氩气)产生的氮气中含有1.2%的氩气,还有微量的氧,
在利用气相方法(气相方法附后)测定时,氧气和氩气保留时间完全相同,请问,有没有合适的气相方法可以氩气和氧气分开来测定氮气的纯度???
不胜感激。。。
我所用的色谱条件:5A分子筛填充柱、TCD检测器、柱温40,进样口60,检测器110,桥流120mA,载气氢气,流速40ml,气体进样器(六通阀)进样,氩、氧在3.3分钟出峰,氮在6.7分钟出峰。我的这个方法在理论上能否将氧和氩分开???如果有可能,我就重新装柱。
恳请赐教。再次谢谢各位老师。
ll3344gc
joe-2
我在在线色谱上分析没有问题,建议你用氦气做载气。
lixinwang123
独钓寒江雪
原文由 lixinwang123(lixinwang123) 发表:
换载气哦!同意楼上的观点
没用的,换分子筛毛细柱才行
wqh_1983911
就这个条件和设备是无法分离的。用PLOT毛细柱,理论上是可以的,但没试过
,温度估计要很低的。
