主题:【求助】请帮忙求助
浏览0 回复15 电梯直达
831150
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是新手,使了两天的光谱仪怎么不能激发试样了,只能听见放气声。
推荐答案:wjl9731回复于2009/11/04
什么品牌的,可以看看电脑的提示,联系一下厂家工程师!是否漏气,试样面不平!不要紧的联系一下厂家!
补充答案:
cps3460回复于2009/11/05
请问“准备里面的终端状态”是什么意思?能否细说一下,谢谢!
arl3460终端模式是指Terminal Mode,在WinOE里的Utilities下Communication里
lwh308回复于2009/11/06
估计是辅助电极那一块出的问题吧
eclipseevo回复于2009/11/06
應該是部份安全開關沒關,導致高壓電關閉,但送氣是正常的,關好開關就好了,ARL就有這種設計.
wccd回复于2009/11/25
负高压电源的开关是否没打开?
mlb2003
原文由 831150(831150) 发表:
是什么型号的光谱仪?
mlb2003
屏幕上有什么提示么?如果有截个图上来看看!
若惜
你看看是不是电极松动了。如果是ARL3460的仪器在准备里面的终端状态中输入FL+空格+数字(如:30)即可检测是否是气路的问题。
wjl9731
全全全
原文由 若惜(luowenying) 发表:
cps3460
原文由 全全全(全全全) 发表:
831150
mlb2003
现在没事了
找到什么原因了么?
魅力星光
lwh308
