主题:【讨论】含有缓冲盐的流动相要天天过滤吗
浏览0 回复14 电梯直达
qinxin
大家好.我现在用的流动相是含有缓冲盐的,请问我配制并过滤好的流动相在隔天使用时还要过滤吗?另外含有缓冲盐的流动相在过滤时会有很好的气泡,我们这里是在过滤完后再抽一会真空后就直接拿去使用了,并没有用超声波超声脱气,请问这种操作正规吗?请大家帮助.谢谢.
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
深海的海豚
如果严格要求,应该过滤;
过滤之后应该超声,真空脱气是一个步骤,另一个也不应该省去,除非在线脱气。
jun-janky
原文由 lqqer 发表:
如果严格要求,应该过滤;
同意
seas7
应该过滤加使用前脱气(或在线脱气),用完后及时洗柱。
操作方法不在于是否正规(所有经SOP确认的,在有效期内的方法都是正规的,与是否合理无关),而在于能否提高效率,增加寿命,减少故障。
xiaomity
与诸君稍有不同,缓冲盐如已与有机相混合,微膜过滤,七天内使用可以不必再过滤.其实微膜过滤,已经把气泡除去得非常干净了.超声被WATERS公司称为最差的除气泡方法,至少超声30分钟才有效,且效果并不好
xiaomity
wubaicang2003
原文由 lqqer 发表:
如果严格要求,应该过滤;
杜宇
但是我发现过0.45um滤膜后,流动相中会有小气泡啊!
&♂龠博♀¥
看您是用来做什么用的啦?
      精确一点的实验要,不精确的就要摇均一下就可以?
鹿美尔
经销商都推荐在线脱气,以前岛津的工程师也不提倡超生脱期,只要真空过滤就可以了,不过我们还是真空脱气后在超生半个小时,这样比较保险嘛,至于缓冲盐放置一夜建议还是过滤一下比较好,也用不了多长时间,如果真的有盐析出麻烦就大了,以防万一
youyoumima
原文由 xiaomity 发表:
同意此说法,但是现在很多人都是过滤后再进行一次脱气。另外放置过的再使用前观察一下,是否有絮状物之类的。
