主题:【求助】要参加考试(农产品检验),请大家帮帮忙!
浏览0 回复3 电梯直达
getmore198
本人要参加一个工作招聘考试,主要是做农产品检验,考题也是这个方面的实际应用知识,不知道哪有这方面比较系统的资料,还请各位行家赐教!
sharkwein
下面这份试题你看看,挺简单的,是县级检测单位检测员的基本能力测试
蔬菜质量安全例行监测农药残留检测技术培训班
考  试
单位:                    姓名              成绩
一、选择题  30分 (把你认为正确的选项填到括号里)
1 色谱法是哪一位科学家发明?(      )
A 俄国植物学家Tsweett  B 德国化学家拜尔  C 德国化学家凯库勒
D 俄国化学家布特列洛夫
2 色谱分析分析的理论基础是(        )
A 层析理论  B 塔板理论  C 速率理论  D 色谱理论
3 毒死蜱不可以直接使用以下哪种检测器检出(      )
A 电子捕获检测器  B 硫磷检测器  C 质谱检测器  D 荧光检测器
4 色谱分析常用的定量方法有(        )
A 内标法  B 外标法  C 归一化法  D 有效碳数法
5 检测中发现可疑检出对象,可以采取哪些措施确证(      )
A 更换检测器  B 更换色谱柱  C 重新取样检测  D 请专家下结论
6 农药多残留分析选择毛细管柱首先应当考虑的因素是(      )
A 毛细管柱的价格 B极性  C 长度  D 膜厚
7 NY/T761-2004是那种类型的标准(        )
A 农业标准  B 农业行业推荐性标准  C 国家标准 D 国际标准
8 农药多残留检测中,可以采取好些措施提高柱效,除了(    )
A 选用膜厚小的柱子  B 选用更长的柱子  C 优化色谱程序 D 更换灵敏度高的检测器
9 实验室对外出具公证性数据报告应具备何种能力(      )
A 计量认证合格证 B 审查认可合格证 C 实验室认可合格证 D 上级主管部门授权
10 计量认证现场评审的法定依据是(        )
A 《计量法》  B 《计量认证/审查认可(验收)评审准则》 C《检测和校准实验室能力和通用要求》 D 《计量法实施条例》
二、判断题 10分
1 某检测员将刚做完前处理的样品全部丢弃。(    )
2 办公室业务员小刘将超标的几个样品从统计数据中剔除。(  )
3 抽样人员在抽样时在很多个点随机抽取了大量的样品。(    )
4 实验室应当使用国家标准、行业标准、国际标准进行认证。(  )
5 实验室主任让刚参加工作的小李签发检测报告。(  )
6 某检测室习惯用过去的标准曲线进行定量。(  )
7 CDFA-MRMS可以分析所有农药残留。(    )
8 实验室通过计量认证后,可以在所有的检测报告上盖CMA章。(  )
9 仪器没有异常情况,不必要对仪器进行维护。(    )
10 样品处置人员发现样品附有较多的泥巴,用大量清水冲洗。(  )
三、简答题  40分
1 简述气相色谱仪的基本构造。
2 结合本实验室情况,简述执行例行监测任务的具体检测方法。
3 简述气相色谱在执行例行监测工作时应注意的重要事项。
4 谈谈你对实验计量认证的认识。
四、实验题  20分
    种养大户刘小根拿着2公斤上海青和3公斤苹果到实验室,要求:A 检测上海青中的敌敌畏、氧化乐果、氯氰菊酯农药残留量;B 检测苹果中的六六六、滴滴涕残留含量。请你根据该客户要求,起草实验室检测方案。
realtiger
既然是农产品检验,那么包括抽样、制样、前处理、仪器应用,以及农药不同类型的适用方法等都是要点。
dangyanni
大哥您好:
        请问能帮我找到上面试题的答案不,灰常感谢!!!
