原文由 tj2248882 发表:
我才买的新柱子不久,以前出峰,但换了柱子后,又老化了一天,反而溶剂峰都不出,换根柱子却正常,说明仪器没有问题。但是新柱子,我检漏,进入检测口的一端有气泡,并且中间部分也放在水里,没有气泡,说明柱子没有断不漏,请问样品进入柱子在哪里去了呢?为什么载气进入检测器,而样品却没有?但以前同样的样品是出峰了的,这是什么原因呢?
原文由 zhusiwei 发表:原文由 tj2248882 发表:
但以前同样的样品是出峰了的,这是什么原因呢?我对你这句话不明白?
提一个看法:不知道你是否是用的双通道工作站?如果是的话,是不是你没有选对通道?建议把两个通道全部打开,看看是否有窗口出峰?
