主题:【求助】气相ecd,空跑程序升温,基线上的坑,是气路漏气吗?
浏览0 回复10 电梯直达
lmomt
早上基线平衡了大概一个小时,看比较平了,就空跑了程序升温。
曲线(上图)上有些向下的坑,是气路漏气吗?
昨天重接了柱子,跑基线(下图)也是有坑。
lmomt
图序反了。
上面是基线,下面是今天的程序升温。
那个峰一直在,昨天老化的时候也在。
时大时小。
每次温度到了都出这个峰。
这个峰是哪个地方污染了呢?衬管,柱子,还是检测器呢
lmomt
之前看论坛里有个相似的,有规律的负峰,有大佬说是漏气。
我接完进样口后,柱子另一端插在正己烷里,冒泡才接的ecd
xiao-jin
至于基线出现有规律波动,是要视具体检测器而言,表现只能说明仪器有问题,但深层次的原因则会不一样。楼主称基线波动,想了解一下原来仪器使用情况怎样?类似波动是突然出现还是才使用出现?检测器使用了多久?
lmomt
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:至于基线出现有规律波动,是要视具体检测器而言,表现只能说明仪器有问题,但深层次的原因则会不一样。楼主称基线波动,想了解一下原来仪器使用情况怎样?类似波动是突然出现还是才使用出现?检测器使用了多久?
以前基线随温度升高,缓慢上升,比较平滑,有一两个正峰,但没有这么多负峰。
这个途中就有回落成负峰,而且好像时间间隔差不多。到了高温恒温时才基本消失,但恒温基线后面密密麻麻都是小杂峰。
前几天看论坛里有个帖子,跟我的相似,也是基线上隔几分钟一个负峰,评论说是漏气了
xiao-jin
qqqid
lmomt
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:请问检测器使用了多久?
断断续续的用,最近一个多月的时间,除了周末,几乎天天用。
lmomt
原文由 qqqid(qqqid) 发表:柱子老化了吗?柱子污染程度怎样?
老化了,越跑基线越高,今天换了衬管,重新接了柱子两端,基线以前最低8mV,今天高的时候都16mV了。
换完衬管,重接柱子之后,基线0.07mV上下波动,是不是机器坏了?
xiao-jin
安平
