原文由 boozoo 发表:
感谢黄鹤楼兄,请问有HBC19否
HBC 19-2005轻质墙体板材
环 境 产 品 技 术 要 求
HBC 19-2005
代替 HBC 19―2003
环境标志产品认证技术要求 轻质墙体板材
The Certifiable Technical Requirement for Environmental Labeling Products
Lightweight Wall Boards
2005―01―25批准 2005―03―01实施
国 家 环 境 保 护 总 局 发布
HBC 19-2005
前 言
本技术要求的制定目的是为了节约耕地、有效利用资源,减少轻质墙体板材在生产和使用过程中对人体健康和环境的影响,促进工业副产品的使用。
本技术要求对轻质墙体板材中放射性、氟离子浓度、石棉、发泡剂、粘合剂、固体废弃物和工业副产石膏的利用率等方面提出了要求。
本技术要求自实施之日起,《轻质墙体板材》HBC 19―2003及《磷石膏制品》HJBZ 29-1998中墙体板材部分同时废止。
本技术要求与《轻质墙体板材》HBC 19―2003相比主要变化如下:
——产品类别改为石膏板、纤维增强水泥板、加气混凝土板、轻集料混凝土条板、混凝土空心条板、纤维增强硅酸钙板及复合板。
——对产品中所用的粘合剂提出要求;
——对产品中所用的发泡剂提出要求;
——对产品中废弃物用量要求的适用范围提出限定;
本技术要求由国家环境保护总局科技标准司提出。
本技术要求由国家环境保护总局负责解释。 2
环境产品技术要求
环境标志产品认证技术要求
轻质墙体板材 HBC 19-2005
代替HBC 19―2003
1 范围
本技术要求规定了轻质墙体板材类环境标志产品的基本要求、技术内容和检验方法。
本技术要求适用于石膏板、纤维增强水泥板、加气混凝土板、轻集料混凝土条板、混凝土空心条板、纤维增强硅酸钙板及复合板等轻质墙体板材。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本技术要求中引用而构成为本技术要求的条文。本技术要求出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术要求的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 5086-1997 固体废物浸出毒性浸出方法
GB 6566-2001 建筑材料放射性核素限量
GB/T 15555.11-1995 固体废物 氰化物的测定 离子选择电极法
HBC 18-2003 环境标志产品认证技术要求 粘合剂
3 基本要求
3.1 产品质量应满足相关产品质量标准的要求;
3.2 产品生产企业污染物排放应满足国家或地方污染物排放标准的要求。
4 技术内容
4.1 产品的放射性应满足GB 6566-2001中对建筑主体材料的要求;
4.2 产品中不得含有石棉;
4.3 产品生产中所使用的粘合剂应符合HBC 18-2003中对建筑用粘合剂的要求;
4.4 产品生产中所使用的发泡剂不得含有氟氯化碳类(CFCS)物质;
国家环境保护总局2005—01—25批准 2005—03—01实施 3
HBC 19―2005
4.5 条板中所使用的粉煤灰、炉渣等固体废弃物的含量应大于30%(质量比);
4.6 石膏板的要求:
4.6.1 产品中所使用的工业副产石膏的含量应大于50%(质量比);
4.6.2 磷石膏板浸出液中氟离子浓度应小于5 mg/L。
5 检验
5.1 技术内容4.1的要求按GB 6566-2001中规定的方法检测;
5.2 技术内容4.6.2的要求按GB 5086—1997和GB/T 15555.11—1995规定的方法检测;
5.3 技术内容4.3、4.4、4.5、4.6.1的要求通过现场检查和文件审查的方式进行验证;
5.4 技术内容4.2的要求按附录A进行检测。
4
附录A(标准的附录)
建筑制品中石棉的检测方法
A.1 仪器
A.1.1 偏光光学显微镜:放大倍数50~1000x;
A.1.2 折光率测定仪:测定折光率范围N=1.400~1.700。
A.2 试剂
A.2.1 液体石蜡:折光率N=1.470(20℃);
A.2.2 氯代萘:折光率N=1.634(20℃);
A.2.3 浸油(用液体石蜡和氯代萘按不同重量匹配支撑折光率在1.490~1.570范围内的若干种浸油,并用折光率测定仪测定其折光率)。
A.3 步骤
在建筑制品的不同部位取下样品若干块,切片制成薄片或粉料。粉料经粗磨后缩分取样约20克,再细磨至通过方孔筛(4900)孔,制成粉末样品。
A.4 分析方法
制造建筑制品所用的石棉主要是温石棉,系一种含有富硅酸镁的纤维状矿物,其分子式为:Mg6(OH)6·(Si4O11)H2O;另一类石棉为角闪石石棉,系一种含有富硅酸盐的纤维状矿物。对石棉的检测方法如下:
A.4.1 薄片分析法
将制备的薄片样品放置于显微镜载物台上,用不同倍数的物镜观察样品,若有与上述石棉矿物光学性质相吻合的矿物,即断定该矿物为石棉矿物。若观察的几个样品中均未见石棉矿物的特征。可断定该材料中不含石棉矿物。
A.4.2 粉末分析法
取少量样品放在载玻片上,滴入所配的浸油(最接近石棉矿物折光率的一种浸油)于样品上,盖上盖玻片,放在显微镜下观察,若有与石棉矿物光学性质相吻合的矿物,即断定该矿物为石棉矿物的特征。若观察的几个样品中均未见石棉矿物的特征。可断定该材料中不含石棉矿物。
A.5 注意事项
A.5.1 先用低倍物镜观察样品,再用高倍物镜观察。
A.5.2 置于玻片上的样品要适量,以保证观察的准确性。
A.5.3 粉末法观察样品,若浸油折光率高于(或低于)石棉矿物,应更换较低(或较高)的浸油,并重复A.4.2的操作。
