修订项目 | 修订内容 |
球形末端 | 没有重大改变;仅增加图例说明及修改标题名称,改为“有球形端部的相关玩具”。 |
重金属 | 1.增加基材中铅含量的要求,纳入CPSIA基材中的铅要求; |
2.其它重金属的可溶性限值同欧盟玩具安全标准EN71规定的一样; | |
3.豁免不可接触或不能放入口和吸吮的底材,豁免非小部件的金属、玻璃和陶瓷,同时跟进16 CFR 1500.91中的豁免;特别指明供6岁以下儿童玩耍的玩具更有可能与嘴接触; | |
4.对符合小部件定义的金属提出镉限量的要求; | |
5.增加重金属总含量的筛选方法, 当总含量小于规定的可溶性重金属限值要求时,可以不用测试可溶性重金属含量;同时实验室可以选择具有验证的其它方法,如XRF扫描测试。 | |
6.重金属总含量允许混合测试,但可溶性迁移测试不允许。 | |
塑料薄膜 | 修订本款标题,所有的塑料薄膜都必须符合本款规定,而不仅仅只是针对包装材料的塑料薄膜,并且删除了测试方法中的重复内容。 |
乘骑玩具和座椅的稳定性 | 阐明座椅设计变动和测试方法,包括向前、向后和侧面方向,玩具座椅也需稳定性测试。 |
乘骑玩具和座椅超载要求 | 阐明“玩具座椅”包含在标准之中,家俱座椅无需符合F963本条款标准规定;增加特定的超载测试方法并表明与过去的第三方实验室的测试方法保持一致。 |
悠悠球 | 修订当旋转时测量绳子伸展长度的测试方法 |
软填充玩具的豁免 | 将摇铃,挤压玩具,出牙器条款修订与联邦摇铃法规及EN71特定形状 和尺寸的玩具要求保持一致;在软体填充玩具内的,主要尺寸不大于30mm的非软性部件也是豁免的。 |
下颌的陷入 | 尺寸表述的修订,将测试模板的第三维尺寸改为标准尺寸,下颌模板需完全开口 |
弹射物 | 参考ISO8124和EN71标准要求; 1. 对弹射的距离小于300mm,只对小部件、尖点、利边和子弹上吸盘作要求; 2. 对于动能小于0.08J的弹射物,其半径至少2mm 的要求被一个测试模板来代替,要求各种形状的末端不能穿过测试模板,并且要求边/角的半径至少0.25mm; 3. 临时准备的弹射物被单独列出以保持测试的一致性。 |
