主题:【讨论】内标法和外标法能不能在一个方法里实现
浏览0 回复9 电梯直达
chaohenry
用安捷伦和岛津的朋友都知道,我们可以选择面积归一、校正面积归一、内标和外标来定量。我想知道我们可不可以把内标和外标结合来用呢,就是我做一个因子,选择的时候只要改变定量选项里的定量方法就可以得到我们结果。或者说,我做的因子外标、内标都能用,可以实现吗?
希望能得到专家的经验分享
阿宝
八毛的老公
安平
yzguo
原文由 chaohenry(chaohenry) 发表:
希望能得到专家的经验分享
内标法和外标法都是通过一系列标准溶液获得的,应该可以。
诗诗思思
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
外标 还需要因子吗?没看明白
外标怎么做因子?
阿宝
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
外标 还需要因子吗?没看明白
外标怎么做因子?
chengjingbao
chengjingbao
楼主的想法很好,关键是两者的校正因子是不是一样,计算方法是不是一致。我估计这里大多数是用内标的多,我是用面积外标的,所以知道,是可以用校正因子的。就从原理来看,两者(内标和外标的因子值是不一样的),所以可以通用,但必须转换。所以,就算能从方法中体现,也是形似,神不似了。
个人观点。
symmacros
只能是一次进样可以得到内标法和外标法需要的数据,然后分别用两种方法后处理。
