以下是整理出来的本版中的一些求助帖与讨论帖的问题与答案,供大家参考交流,每个帖子都给出了链接,如果大家有自己的看法可以在原来的帖子中参加讨论。问:有机磷检测时选用什么样得衬管比较好?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060510/419719/
答: 做有机磷最好不用玻璃棉,用去活的衬管,衬管要经常换或者清洗。
问:农药残留检测和农药检测的区别是什么?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060803/503604/
答: 根据字面意思:残留检测,应该是对使用的农药后的物质中所残留的农药的检测。农药检测则是对农药成分等的检测。
通俗的说,农药含量在0.1%以下的是农残检测,在0.1%以上的是农药(常规)检测.
问:什么是程序升温?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061125/642281/
答: 程序升温色谱法,是指色谱柱的温度按照组分沸程设置的程序连续地随时间线性或非线性逐渐升高,使柱温与组分的沸点相互对应,以使低沸点组分和高沸点组分在色谱柱中都有适宜的保留、色谱峰分布均匀且峰形对称。各组分的保留值可用色谱峰最高处的相应温度即保留温度表示。
问:辛硫磷用什么方法做?回收率怎么样?检测限能达到多少?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070107/700559/
答: 辛硫磷很容易分解,得用短柱子做,10米以下,出峰时间要快些。
用DB1701(30*0.32*0.25)的柱子做,出3个峰。
问:有机磷的净化?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070104/695859/
答: 浓缩成2ML后过进口的活性炭小柱.(大概17元/支.目前没有发现好用的国产活性炭小柱),要先用4ML乙酸乙酯预淋洗,弃去预淋洗液,再加浓缩液,再用4ML乙酸乙酯洗脱,再用4ML(乙酸乙酯:石油醚=1:1)洗脱,收集洗脱液浓缩,上机.石油醚可以用正己烷代替.
一方面你可以过硅胶柱,另一方面也可以使用各种SPE粉进行净化的。
问:农药检测气相色谱能不能用FID检测器?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070106/699176/
答: 农药质量(商品农药的质量)检测一般用FID,因为浓度很高,用FID可以做;农药残留用FID很少见,基本上没有这样做的,因为FID没有相应的选择性,灵敏度满足不了要求。有机磷农药残留一般用FPD和NPD做。
问:中草药中农药多残留净化问题原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070111/706606/
答: 可以使用GPC凝胶净化仪(或柱)来净化。
由于其是根据SEC的原理,所以能同时适用各种不同农药的净化.
问:用FID测氨基甲酸酯农药,怎么什么峰都没出阿?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070116/714160/
答: 用FID测氨基甲酸酯类农药灵敏度肯定是不行的,用NPD(FTD 或 TSD)也不是很好做,因为氨基甲酸酯类农药不稳定,遇高温易分解,现在流行的操作方法是用
液相,柱后衍生,荧光检测器进行检测。
问:为什么氧化乐果标准样溶于丙酮没有絮状物,而40%氧化乐果乳油溶于丙酮就有呢?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070118/716969/
答: 乐果标样比较纯,可以溶于甲醇,40%乐果中含有容积乳化剂,形成絮状物的原因,并不是乐果本身,而是其它助剂,进样前可以过滤,应该不会影响结果的。
