主题:【求助】气相色谱和液相色谱检测农残是否已经够用?
浏览0 回复34 电梯直达
蛋蛋
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
农残检测过程中,应用GC、 LC这两种仪器是否能完成国家标准规定的农残检测?还需要哪些仪器和附属设备?
推荐答案:sjw428回复于2007/10/15
常规检测应该足够了,但是如果用到食品检测方面,可能还需要质谱,原子吸收,分光光度计等等。
补充答案:
〓疯子哥〓回复于2007/10/15
有可能要用到GC-MS,LC-MS,紫外,荧光等仪器
做牛做马回复于2007/10/15
一般的农药分析,LC,GC就可以,比较复杂的农药分析效果不怎么好,有条件的话就和MS联机效果要好些,
caoyashan回复于2007/10/15
LC,GC,GC-MS,原子吸收,原子荧光,紫外都最常规的,有钱就再买台LC-MS,另外样品前处理要用到微波消解,旋转蒸发仪,氮吹仪,固相萃取仪,离心机,纯水仪等,其次就是些实验室的常规仪器.
rynn回复于2007/10/15
简单的说,绝大部分农药残留都可以用GC或GCMS检测,少数氨基甲酯类农药残留可以用HPLC测定,还有一些需要使用UV测定。很多种兽药残留是需要LCMS测定的。
〓疯子哥〓
原文由 sxm19810302 发表:
农残检测过程中 应用GC  LC这两种仪器是否能完成国家标准规定的农残检测  还需要哪些仪器和附属设备
这个应该不能一概而论
看你需要检测什么物质
根据检测的物质所需要的求购买仪器
蛋蛋
基本上国家规定需要检测的农残我们都要检测  这两种仪器是否能满足
sjw428
〓疯子哥〓
做牛做马
caoyashan
rynn
lyj
原文由 sxm19810302 发表:
气相色谱液相色谱检测农残够用,不需要质谱联用,质谱是定性的,而农药残留都是已知的。附属设备需要萃取,浓缩,分离,消解等。
zhao1025
realtiger
原文由 lyj 发表:
原文由 sxm19810302 发表:
恰恰相反!做农残,不可缺少的是质谱,气相液相只是初步定性,质谱数据的确认是必须的,否则是没有法律效力的。而且目前我国制定标准的趋势,正朝着质谱一次性分析方向发展。
至于楼主所说,完成国标规定的农残检测。其实有些标准方法已经过时了,还使用分光光度计、薄层色谱等设备。
就目前来说,要做农残,除了GC\LC\MS外,还需要很多设备,如柱后衍生装置,各种不同检测器,前处理设备(氮吹仪、固相萃取仪、匀浆机、离心机、旋转蒸发、真空泵、浓缩仪);有些标准还需要ASE、索氏提取器、振荡器等等
