主题:【求助】求助:液体环境下的横条纹噪音
浏览0 回复5 电梯直达
dexterityfan
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
在液体环境下扫描的图片边缘有横条纹,不管在多大的范围下都会有,除了是样品制备的因素外,还可能有其他的原因吗?求助高手
扫描速度1Hz,IG2 PG3
leaflet
听韧
我想你把仪器调整好后还有这样的东东,你的样品制备上就有问题了
清风侠
空气中成像怎么样?如果空气中也有,就有可能是scanner的问题。最好放上图像看看!
原文由 dexterityfan 发表:
扫描速度1Hz,IG2 PG3
dexterityfan
空气下面没有,不过液体中成像会引起细胞悬浮。导致成像的干扰。scanner应该没有大问题
原文由 ssh110 发表:
扫描速度1Hz,IG2 PG3
hitttr
如果仪器和样品制备都没有问题的话。
那么可能的原因有二:
1.外部振动引起的噪音。
2.针尖本身的共振特性不好所引起的。或者是选用了不好的共振峰。
建议换质量比较好的针尖试试。
扫描速度1Hz,IG2 PG3
