主题:【求助】ICP和ICP-MS检测塑料薄膜中的As,结果不同,原因
浏览0 回复13 电梯直达
dding20215
用ICP和ICP-MS检测塑料薄膜中的As,ICP未检出,而ICP-MS结果为100多个ppm,请教同行帮忙找原因
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
LiveBandit
原文由 dding20215 发表:
OES与MS是采用的同一份溶液测量的吗?
OES测As188.980对于100ppm的灵敏度已经足够高了,以垂直观察的为例1ppmAs溶液在100cps左右;MS选用的是哪个质量数?75?何种介质,即使用了盐酸介质也不至于干扰这么严重。
枪手怪蜀黍
浓度单位没搞错吧,100ppm的As用ICP-OES检测已经很明显了,
风之灵
原文由 dding20215 发表:
如果是仪器都正常且为同一份溶液的话,那肯定是你的仪器分析方法有问题。这么高的浓度对ICP来说根本不可能检不出的。仔细分析的你的方法,比如谱线的选择,质量分数的选择、干扰等等因素。
光哥
原文由 dding20215 发表:
看看ICP-MS的配备以及你的前处理是否用到盐酸,As很容易受到ArCl+的干扰的,用反应池应该可以消除吧。
木偶
zhusiwei
帮我们安装Spectro Genesis的ICP-OES的工程师说ICp-OES很难检验出Pb?我想问问怎么回事?印象中说是也很难检验As?
枪手怪蜀黍
原文由 zhusiwei 发表:
Pb As Hg都很难检测,除非含量较大,PPB级别基本没戏
dding20215
不好意思,出差了,没有顾及帖子,看到这么多热心的同行给我提出这么多宝贵的建议,非常感谢!
我们的ICP-MS已经使用快10年了,遇到复杂基体,As、Hg的数据常常不稳定,我想请教各位高手如果遇到这种对比数据相差很大的情况下,如何判断哪个数据更加可靠呢?多谢!
juanbaby52
原文由 dding20215 发表:
让老板换台新仪器,呵呵
元素吸收光谱分析系统
估计你方法有问题,单ICP做是否氢化物发生??ICP如果和质谱联用,则存在谱线干扰问题,溶样及环境中的氧,硫,氮,氯等一些轻元素在ICP中高温作用下,他们之间以及与工作气体之间可以发生一些复合离子,比如ArO,ClO,ArCl等,这些对同质量数测定产生干扰,对砷特别严重,不建议用ICPMS来做砷的检测的,因为这个准确度不够的!!
