原文由 lotus_sum 发表:
呵呵,接着Nameylf的帖子,我们开始讨论XRF测试技术的问题吧:Nameylf:我们继续来讨论这个问题,首先我们来举个极端的例子来说明:假设有一组(三种)材料,所含有害元素Pb的真实值分别为:100ppm,200ppm,300ppm,分别用两台XRF仪器,进行测试分析;其中一台所得到的测试结果,三种材料数据分别为:180ppm,120ppm,220ppm;而另外一台仪器的测试结果为:310ppm,400ppm,490ppm,我们来判断一下,哪台XRF分析仪更好?
备注:本题自Nameylf专题贴节摘,试行本版保留节目!
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 george 发表:原文由 lotus_sum 发表:
由于样品是3种不同的材料,使用XRF测量时受到基体干扰的影响就会不一样,因此在使用分析方法时如果使用一般的标准曲线法应该不是很合适,。所以哪一台XRF能够更好地消除基体干扰影响,得到更接近真值的结果,那一台就比较好;至少软件的分析功能更强大。
我个人认为2台中还是第一台比较好。但是如果是同样材料的样品可能就是第二台比较好了。
