主题:【讨论】蜂蜜样本在重复检测中结果差异较大
浏览0 回复4 电梯直达
miaa
我做蜂蜜检测两年了,我发现在检测过程中,对某些个别蜂蜜样本而言,在重复检测的过程中结果差异较大,是什么原因导致的?有什么方法能消除这种现象?
mifeng7530
楼主能详细说一下是检测的那个项目,用什么方法与仪器来做的?
rodger
如果是加工过的蜂蜜,是不应该的,混和的非常均匀,不是样品的问题,也许是你的仪器不稳定吧,液质经常会出现重复性不好的问题。
miaa
尐虎ル)ㄣ灬
你们一定用的是试剂盒吧,可能是因为PH值的关系.蜂蜜之间的PH值差易很大.不知道用的是那家的试剂盒啊.
