主题:我现在做甲酸的气象,因为它沸点100多点,我当时汽化温度200.检测温度也200.柱温100.结果没检出来,另外还听说甲酸这样的强酸用毛细管柱(极性)
浏览0 回复3 电梯直达
rxy110
我现在做甲酸的气象,因为它沸点100多点,我当时汽化温度200.检测温度也200.柱温100.结果没检出来,另外还听说甲酸这样的强酸用毛细管柱(极性)很容易把柱子给做坏~吓死我拉,应该用什么柱才好呢??
rfu
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室<br>
http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索<br>
amihu
你选极性强的柱子,样品浓度稀低点,色谱条件将各项温度提高点试试。
ryd
