主题:【求助】直接在萃取液中加内标,不旋蒸加内标定容,对吗
浏览0 回复12 电梯直达
tj2248882
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我加IML萃取液提取后,离心,在上层清液中直接加1UL内标,计算内标的质量,进气相,以内标的质量计算样品的质量,这样对吗?我看文献上很多都是把萃取液旋干,加内标定容的,但我觉得步骤太麻烦了
我看到文献还有处理前加内标,请问数据怎么处理呢?处理后内标的质量怎么求得
推荐答案:realtiger回复于2007/10/26
你说的不就是进样前加入的吧,
没有问题啊
不过他加入内标怎么成稀释了,有加那么低浓度的吗
补充答案:
zhao1025回复于2007/10/23
上层清液中直接加1UL内标,计算内标的质量,如何计算?估计这样做不行
鹿美尔回复于2007/10/23
觉得这样做不太好
我在故我思回复于2007/11/23
个人认为内标物应在前处理之前加入,也就是说内标物也是应该跟目标物一样进行前处理过程的。许多的文献都是这样做的。
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
zhao1025
tj2248882
原文由 zhao1025 发表:
因为内标的浓度知道呀呀,浓度*体积1UL不就是质量吗?
tj2248882
如果是处理前加内标又是怎么计算测定时内标的质量呢?
鹿美尔
原文由 tj2248882 发表:
觉得这样做不太好
tj2248882
那应该怎么做呢?大家能不能说出做法呀,如果处理前加内标,处理后内标的质量怎么算呀,有谁能告诉我呀
realtiger
原文由 tj2248882 发表:
好像楼主发了好多类似的帖子了
按我的理解,直接跟你说白了吧,如果你在处理前加内标,处理后内标的质量还应该按之前的算,否则就不叫内标法啦。不然你还要怎样,再研究一下处理过程内标的回收率、变异系数?然后再计算?
那么你可能要担心内标的量要变了,对不对?不要担心,这就是他的职责。
tj2248882
呵呵,我只是急于知道答案,只是想不明白,各物质回收率不同,如果按以前的算误差有点大哟,文献中又没写怎么处理的,没办法只有来求助了
realtiger
原文由 tj2248882 发表:
各物质回收率不同
这也是内标法测多种待测物的一个不完美的地方了
理想的情况是,测某种或多种化合物,以它或它们的氘代化合物为内标
希望楼主继续多提出各种问题和话题,大家共同交流!非常感谢!
tj2248882
因为我曾看到一个博士后测样品时,就是取出1ML样品,加入1ML内标,然后直接计算,内标有浓度,算出质量,再求样品中的含量,所以我才想到在1ML样品里直接加标,简化程序
realtiger
原文由 tj2248882 发表:
你说的不就是进样前加入的吧,
没有问题啊
