主题:【讨论】检测茶叶中农残时碰到的问题
浏览0 回复4 电梯直达
jiaqiu
请问各位在检测茶叶中S-421或其它农残时碰到过以下情况:在ECD上检测为N.D的样品,做一系列的加标回收,在质谱上进样,回收率很高,均超140%,且随加标量的减少而增大。(前处理方法是可行的)这是否是因为存在基质增强效应?该如何解决?有没人试过加分析保护剂?茶叶中用何种分析保护剂较好?谢谢!!!!
hubeizhen
我也遇到这样的问题,我用ECD和负化学源质谱做,均碰到同样的问题,基质增强效应特别严重,而且不同的茶叶品种这个基质增强的程度各不相同,没办法,只得在进样前在处理好的样品中加入一定的标样来定量。这位朋友你是哪里的,可以留个联系方式交流一下吗?我现在做茶叶农残检测,刚做了半年,遇到很多问题,很想跟同行交流一下。
happy水中月
你们到农残版块看看,那里的牛人大大的多,我记得有一个就是做茶叶农残的
pingguwu
茶叶的确是很复杂的基质,做S-421也好,其实农药、兽药等等都一样,本人也碰到很多,不管GC/MS、LC/MS,都有基质效应存在,结果大多情况使加标成倍增加,降低基质效应本人的经验:
1、完善样品前处理,在ECD上ND,在质谱上并不一定ND,如果前处理很好,相信基质效应一定很底。希望你能在这方面再用力。
2、如果灵敏度能够达到要求,不妨定容体积大点,特别你采用负化学源时。
3、选择合适的内标,通过内标来减少基质干扰。
希望对你有所帮助。
chanbingdxt
完善样品前处理;选择合适的内标,通过内标来减少基质干扰。
