ZTGC - 900D型
气相色谱仪是我国上海科创色谱仪器公司设计生产的新一代高性能
气相色谱仪,它借鉴了国外先进的
气相色谱仪的性能特点和制造技术,可装配不锈钢或玻璃填充柱以及各种柔性石英毛细管柱,实现沸点低于450℃的复杂混合物的高精度定性、定量分析,广泛应用于石油、化工、煤炭、电力、环保、医药、食品等各个领域。
以下介绍该仪器的常见故障及其排除方法。
1 色谱峰形不正常
1. 1 故障诊断
汽化室内的玻璃衬管不够平整,载气很少从衬管内孔流进色谱柱。
1. 2 故障排除方法
将汽化室内的玻璃衬管重新压平。
2 色谱峰重复性差
2. 1 故障诊断
汽化室硅橡胶片漏气或色谱柱连接处漏气。
2. 2 故障排除方法
若是汽化室硅橡胶片漏气,则换汽化室硅橡胶片,否则拧紧色谱柱连接螺帽。
3 仪器荧光显示管显示“ERR1”或“ERR2”
3. 1 故障诊断
用万用表电阻挡检查铂电阻,铂电阻的正常阻值约为107Ω,若铂电阻异常,表明铂电阻短路或断路。
3. 2 故障排除方法
更换铂电阻。
4 基线长期漂移
4. 1 故障诊断
(1)检测器温度或色谱柱温度漂移。
(2)桥电流温度过高,使热导池温度超过检测器设定的控制温度。
4. 2 故障排除方法
(1)若温度板基准二极管特性变差,则更换二
极管。
(2)降低桥电流和提高检测器的设定温度。
5 基线噪声很大
5. 1 故障诊断
(1)热导检测器测量电路中导线接触不良。
(2)气源稳压阀失灵致使气源压力变动。
(3)基线调零电位器接触不良。
5. 2 故障排除方法
(1)检查并拧紧所有测量电路中的导线,保证其焊接牢固。
(2)检查并更换稳压阀。
(3)更换调零电位器。
6 开机后柱箱加热指示灯很快熄灭且仪器显示“ERR4”并停止加热
6. 1 故障诊断
检查柱箱设定的超温保护值,发现其值变为常温状态值(雷击所致) ,故加热不久,产生自动保护动作,停止加热。
6. 2 故障排除方法
按照仪器使用说明书重新设定柱箱控制温度,将控制温度设置成65℃。
7 仪器运行中F ID检测器色谱峰异常变小
7. 1 故障诊断
检查发现F ID衰减的设定值发生改变,由原来的“02”改变为“06”(雷击所致) 。
7. 2 故障排除方法
按照仪器使用说明书的设定步骤,把F ID的衰减值重新设定为“02”。
8 仪器运行中TCD检测器不出峰
8. 1 故障诊断
检查发现TCD电流设定值及衰减设定值发生改变,分别由原来的“70”及“01”改变为“260”及“27”(雷击所致) 。
8. 2 故障排除方法
按照仪器使用说明书的设定步骤,把TCD的电流设定值及衰减设定值重新设定为原来的“70”及“01”,故障现象依旧。拆下热导池连线,用万用表电阻挡进行检测,检测结果: 1端与2端电阻为141Ω, 3端与4端电阻为40. 4 kΩ, 2端与3端电阻为162. 5Ω, 1端与4端电阻为39. 2 kΩ,根据电导检测器的工作原理及电阻检测结果分析,可断定热导池已损坏,因为正常热导池的电阻值1端与2端、3端与4端、2端与3端、1端与4端均为100 Ω。更换热导池后故障排除。
