主题:【分享】气体检漏仪相关安全知识
浏览0 回复3 电梯直达
核桃
气体检漏仪相关安全知识
1、 什么是爆炸下限?
可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:a、可燃物(燃气);b、助燃物(氧气);c、点火源(温度)。可燃气的燃烧可以分为两类,一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧。另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响,又称之为爆炸。燃烧与爆炸没有严格的区分。有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限(英文upper explode limit的简写UEL)和爆炸下限(英文lower explode limit的简写LEL?)。低于爆炸下限,混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸,高于上限混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸。另外,可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关。爆炸极限一般用体积百分比浓度表示。
2、 国家关于爆炸场所产品的规定
国家对于爆炸场所有严格的定义,根据佳木斯权威防爆认证机构最新定义GB3836.2-2000(等效于国际标准IEC 60079-1),防爆场所分为三个区:0区、1区、2区。0区最危险,最容易产生爆炸的场所,是指正常情况下,爆炸性气体混合物经常或长时间出现;1区是指正常情况下,爆炸性气体混合物有可能产生的场所;2区是指在不正常情况下才有爆炸性气体混合物产生的场所。国家规定使用在防爆场所的仪表分为隔爆型检测仪表、本安型检测仪表、增安型检测仪表等。0区必须使用本安型检测仪表,国家对该类仪表检测极其严格;1区可用本安型或隔爆型;2区可用本安型或隔爆型或增安型仪表。国家对安全检测仪表防爆形式的标志如下:隔爆型"d";本安型"ia"、 "ib";增安型"e"、 正压型"P"、 充油型"O"等。国家规定对爆炸性物质分为三类:I类---矿井甲烷;II类---爆炸性气体、液体蒸气、薄雾;III类---爆炸性粉尘、纤维。其中国家对II类爆炸性物质,按照其传爆能力分为I、IIA、IIB、IIC四个等级,IIC级传爆能力最大,故最危险。国家标准规定了引燃温度的分组,爆炸性气体混合物的引燃温度是指能被点燃的温度极限值。引燃温度分为六个组别T1~T6, T6级别的爆炸性气体混合物最危险。国家对安全仪表实行严格的检测,对每个生产厂家的每一个型号仪器都按其申请的防爆等级进行检测,合格后发给防爆合格证。
3、 工业现场中有毒气体一氧化碳对人身体的危害?
无论何种煤气都含有一定浓度的一氧化碳,只不过所占的体积百分比不同,但一氧化碳的检测单位是ppm级,1 ppm等于百万分之一的体积比。以焦炉煤气为例:焦炉煤气中的一氧化碳体积百分比为8.6%,对应等于86000ppm,浓度之高可见一斑。目前国内也有一些企业一氧化碳检测单位是mg/立方米,1 mg/立方米=0.8ppm。钢铁企业发生的中毒事故绝大多数是由于一氧化碳中毒造成的。一氧化碳(CO)无色无臭、比空气较重、有毒性,属血液性窒息性气体。一氧化碳同时还具有爆炸性,它的爆炸下限是12.5%。国家规定一氧化碳的报警浓度为低报50ppm、高报300ppm。对人体的伤害程度见下表:
4、 什么是催化燃烧传感器?
它是由两只固定电阻构成惠斯登检测桥路。当含有可燃性混合气体扩散到检测元件上时,迅速进行无焰燃烧,并产生反应热,使热丝电阻值增大,电桥输出一个变化的电压信号,这个电压信号的大小与可燃气体的浓度成正比。它的优点是:选择性好、反应准确、稳定性好、能够定量检测、不易产生误报、控制可靠、寿命三年左右。它主要适用于可燃性气体的检测。目前国际上绝大部分可燃气体检测采用该类型传感器。
5、 什么是电化学传感器?
它是由膜电极和电解液灌封而成。气体浓度信号将电解液分解成阴阳带电离子,通过电极将信号传出。它的优点是:反映速度快、准确(可用于ppm级),稳定性好、能够定量检测,但寿命较短(大于等于两年)。它主要适用于毒性气体的检测。目前国际上绝大部分毒气检测采用该类型传感器。
iloverene
原理性的东西,那就更好了~~呵呵,希望能看到原理性的,以及仪器相关的~~
drager
shachenbao
