主题:【求助】如何做实验室仪器比对-实验室间?实验室内?
浏览0 回复8 电梯直达
ludy8416
实验室想申请实验室认可,想验证仪器设备系统计量性能,想采取仪器比对的方式进行(强检目录以外的仪器),那这样的比对我可以采取实验室内部的仪器比对,还是必须和其他外部的实验室进行比对?如果直接购买标准物质对仪器的计量性能进行验证,那么还需要比对吗?一般所说的"实验室比对"是针对申请的认可项目来的吗?
不好意思,罗嗦了一堆,望各位大侠帮忙解答,非常感谢!
幽并游侠儿
可以进行实验室内部不同仪器比对;第二个问题应该是不行,标准物质控制和实验室比对是不同的概念;第三个问题,一般是申请认证的项目中任意选择一、两个项目比对就行
蜀国大将军
镜后的公路
原文由 ludy8416 发表:
首先,我建议是把所有的计量仪器(包括强检目录以外的仪器)都送计量所检定/校准,这样最有说服力和最“保险”。
针对你提出的问题,个人认为:1、应该与外部有资质(最好已通过CNAS认可)的实验室进行比对。2、这个问题我不太明白楼主你的意思,不好意思。 3、是的,是认可项目/参数的实验室间比对。
wbs913
慧质兰心
原文由 wbs913 发表:
CNAS实验室认可咨询:http://www.cnas.xinme.com/
xkf2008
我们这里也要进行实验室认可,我现在在准备一些实验室管理方面的文件,仪器都去计量所校准了,现在在按照GP-10 做文件提交~!!
hds0703
未来的元帅
我做了实验室两台仪器间的比对,怎样来衡量是否合格?
