主题:【谱图】液相检测器的灵敏度
浏览0 回复7 电梯直达
fenger84422
该帖子已被easyboy设置为精华;
液相检测器的灵敏度什么时候需要改变?我看了好多书也没找到也没查到。谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Mix_Grey
你是指的什么检测器,是荧光吗?一般来说检测器的PMT GAIN可以改变以适应不同的检测范围需要.如果是一般的检测器,为了增加采样频率就需要牺牲灵敏度.
fenger84422
是可变波长紫外检测器
液相中出现平顶峰是怎么回事?谢谢你啊
Mix_Grey
xiaomity
紫外检测器灵敏度应该是一个随流动相,检测样品,检测波长变化的
fenger84422
谢谢啊!我还是不明白液相有定量环怎么会进样多呢,是不是就是浓度稀释后好点了
fenger84422
原文由 xiaomity 发表:
谢谢!灵敏度好象是设置好的呢,怎么变化?
It is me!
原文由 fenger84422 发表:
很可能你的样品浓度过高造成的,有定量环,但是浓度太高了也不行啊。。。最好能够稀释一下再测吧,尽量降低到1000以下。
