主题:【讨论】怎样通过红外光谱知道高聚物是否结晶呢!
浏览0 回复7 电梯直达
shenghuosh
怎样才能通过红外光谱仪知道高聚物是否结晶呢!
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
xiaomity
salmon
shenghuosh
去哪里才能查到某种高聚物的结晶峰呢?我就是不知道去哪里才能查到?????
shenghuosh
tbhc
提供以一点知识,希望对LZ有所帮助:
FTIR测定聚合物结晶度
结晶度是影响聚合物物理性能的重要因素之一,用FTIR可方便的测定它的结晶度,结晶度可由下式求:
X=A(晶).A(内标)/k
其中,k为比例常数,应用不同的谱带测定,其值也随着改变。测量时,选择对结构变化敏感的晶带为分析谱带,选择对结构变化不敏感的非晶带作内标。选用已知结晶度的样品,求出k值,然后测定未知样品的A(晶)和A(内标),即可求出未知样品的结晶度X。
以上节选自一本教材,从中我想可以设计出一个方法解决LZ的问题。
xq_alone
zhaopeng_lz
加热你的材料然后自然冷却结晶。做不同温度的样品、
然后对比谱图,做出结果。
