主题:【求助】荧光分析氧化铝
浏览0 回复14 电梯直达
pglqwqz
求助荧光分析氧化铝的分析方法。
我用融片法制样分析,用固定道的荧光仪测量时,稀比1:2的反而比1:4的强度还低,不知为何,请行家指教。
分析元素为二氧化硅(0.005左右)、氧化铁(0.005左右)氧化钠(0.35左右)。各元素强度都很低,烦恼中,请指教。
nameylf
嗯,确实有点奇怪!有没有具体的数据呀,拿出来大家一起分析一下?
alexright
原文由 pglqwqz 发表:
求助荧光分析氧化铝的分析方法。
有两点需要注意:
1、熔剂的影响。
2、是否这只是特殊的现象?
pglqwqz
1、我做了3次均是如此。
2、1:2的强度:0.042  2.401    0.195
  1:4的强度:0.064  2.632    0.256
pglqwqz
原文由 alexright 发表:
原文由 pglqwqz 发表:
求助荧光分析氧化铝的分析方法。
有两点需要注意:
1、熔剂的影响。
2、是否这只是特殊的现象?
如果熔剂的杂质较高的话可以理解,可我用进口熔剂与国产熔剂均如此不解。
相逢何必相识
不知道你用的是什么溶剂,我们这里用的是国产的稀释比1:10测氧化铝,可能是你的溶剂选择有问题,或者是你在熔样过程有问题
nameylf
原文由 pglqwqz 发表:
1、我做了3次均是如此。
有些不解!可以提供数据的原始记录吗?三次测量的强度稳定性如何?
alexright
求助荧光分析氧化铝的分析方法。
建议做空白。如此低含量的成分,测起来有些不放心。
另外,进行数据分析。
kmfreezhong
原文由 pglqwqz 发表:
求助荧光分析氧化铝的分析方法。
朋友是不是使用的岛津的仪器?能否考虑不用固定道而用扫描?
pglqwqz
原文由 32022 发表:
多谢。请问1:10测含量低吗?电压、电流分别多少?熔剂应无问题,我用此熔剂分析铝土矿OK。
pglqwqz
原文由 kmfreezhong 发表:
原文由 pglqwqz 发表:
求助荧光分析氧化铝的分析方法。
确实是,难到你也碰到过现象。本单位无扫描的仪器。能帮解释一下吗?
可发邮件至qwz521@21cn.com.不胜感谢!
