原文由 doxw0323 发表:
0.32和0.25的柱子有什么区别?
我今天想换根柱子试试,结果发现我买的柱子是0.32的,以前都是0.25mm的,石墨垫都是0.25的,那怎么办呢?现在去买0.32的时石墨垫,应该还是可以用的吧?
怎么我以前买错了呢,都怪自己不小心,不仔细了。我的是5973-6890,应该是可以的吧,只考虑石墨垫更换就好了吧?
0.25和0.32都是指毛细管色谱柱的内径;
就你的6890-5793GCMS 而言,首先要区分进样口石墨垫和接口石墨垫;
1、进样口石墨垫5080-8853可用于0.1、0.2、0.25和0.32内径,500-2114只能用于0.05~0.25内径;
2、接口石墨垫5062-3508只能用于0.1、0.2、0.25内径,5062-3506只能用于0.32内径。
总结来说,如果你要用0.32内径的色谱柱换0.25内径的色谱柱,石墨垫最少必须配备5080-8853、5062-3506两种石墨垫。
注意:
1、如果是扩散泵的MS,换0.32内径的色谱柱会造成真空度下降,可能影响灵敏度。
2、最好使用MS或MSi专用柱,避免流失干扰严重。
3、纯属个人看法,仅供参考!
