原文由 bjsmsc123 发表:应疯子哥的要求把我知道的相信内容说一下,先说气路问题。我们用的是FID检测器,所以有三路气路:1载气、2氢气、3空气。每一路气体都先经过色谱仪的净化管再接入色谱仪。在色谱仪内每一路气体都装有稳压阀和稳流阀和针形阀,稳压阀和稳流阀是在仪器内部的色谱仪在出厂前都已经调好了不能随意调动,针形阀是在仪器面版上的,我们的针形阀是带刻度的,可以根据刻度的数值查出气体的流量,一般来说是准确的,通过针形阀控制柱前压、氢气压力和空气压力。三个压力都有指示表,供操作人员随时检查色谱仪各个气路的工作状态,发现问题及时调整。在色谱仪的面版上还有一个分流调节钮,在使用毛细柱时通过调节分流调节钮控制分流的大小,所有的旋钮都是控制色谱仪的工作状态的,仪器调试好后不能随意调节任何一个旋钮,否则会改变色谱仪的工作状态,使色谱仪不能检测。有一次不知哪一个小子,把我的色谱仪的分流旋钮开到最大,造成柱前压为零,害得我化了一整天的时间才查找到了这个问题。
我对色谱仪的气路比较了解,气路出问题可以自己解决。
我对FID检测器比较了解,自己拆装、修理过。检测器出问题可以自己解决。
我对进样器比较了解自己拆装、修理过。进样器出问题可以自己解决。
对色谱仪的结构基本能掌握。能正常使用,出现故障基本上能自己解决。
看来是你GC的高手了,不知道你的所谓的了解能否再详细点?——by:疯子哥
原文由 bjsmsc123 发表:应疯子哥的要求把我知道的详细内容说一下,
