主题:【求助】四级压榨油溶剂残留量的检测(GB 5009.262)以及DB-5和DB-624出峰顺序差异
浏览0 回复16 电梯直达
明天的冬雨
        最近接到好多四级压榨油样品需要检测溶剂残留量,检测标准是GB 5009.262,四级压榨油杂质实在是太多了,谱图没法看,请问哪位老师遇到过这种情况?是怎么处理的?
        GB 5009.262上面用的是-5柱,六号溶剂中几种成分主要是下面6种(按出峰顺序)
2-甲基戊烷          3-甲基戊烷        正己烷        甲基环戊烷        环己烷        2,3-二甲基戊烷
      我想换柱子试试能不能把目标物和杂质分开,我现在手上能用的有一根DB-624的柱子,我自己没用过这种柱子,想请问一下那位老师用过这种柱子?用DB-624测上面六种物质,出峰顺序和DB-5一样吗?
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
www
首先国标用的-5的柱子,应该就差不多。DB624与DB-5出峰顺序不一样,具体拿单标定性吧。还有目标物与杂质分开,目标物难道不是这几种溶剂吗?是用顶空法做的吗?可以帖一下图,看看你的出峰情况
明天的冬雨
原文由 www(cxm2009) 发表:首先国标用的-5的柱子,应该就差不多。DB624与DB-5出峰顺序不一样,具体拿单标定性吧。还有目标物与杂质分开,目标物难道不是这几种溶剂吗?是用顶空法做的吗?可以帖一下图,看看你的出峰情况
??最尴尬的就是没有这几种溶剂,没办法单独定性,只有六号溶剂的标品,用DB-5的话目标峰刚好被杂质峰盖住了
明天的冬雨
是用顶空做的,图上黑色是样品,蓝色是标品,3.5min的那个峰刚好被杂质峰盖住了
该帖子作者被版主 v29113922积分, 2经验,加分理由:发图
2018/10/12 17:01:30 Last edit by Ins_61e4c70a
xx_dxd_xx
顺序可能会有差异,按道理是要打单标。
不过你这种混标有一个不太严格的方法可以试一下。在-5柱上先把这个标液六种目标物的峰面积百分比按大小顺序记下来,然后换柱子之后还是把面积百分比记下来。虽然柱子变了,同一种物质的面积百分比变化一般不会很大,所以就能根据面积百分比的大小差不多把顺序拍出来。
安平
出峰顺序不一样,要进单标记录保留时间。可以搜搜DB624柱做6种物质的文献。
qqqid
压榨油顶空法会出这么多峰??不太可能吧?
顶空系统干净吗?空白谱图什么样?
安平
安平
安平
