主题:【求助】浓硫酸中铁和砷的测定?
浏览0 回复2 电梯直达
凌冰玉
请教浓硫酸中铁和砷的测定?
现有仪器722,JP-2极谱
樱桃小丸子
硫酸中铁的测定:
量取5.5ml试样,注入石英皿中,加热至近干,冷却,稀释至15ml.用氨水溶液(10%)调节试液的pH值至2,加1ml抗坏血酸溶液(20g/L)、5ml乙酸-乙酸钠缓冲溶液(pH=5.4)及1ml1,10-菲啰啉溶液(2g/L),稀释至25ml,摇匀,放置15min,所呈红色不得深于标准。
标准是取合下列数量铁的杂质标准溶液;
优级纯————————0.002mg  Fe;
分析纯————————0.005mg  Fe;
化学纯————————0.010mg  Fe;
        稀释至15ml,用盐酸溶液(15%)调节试液pH值至2,与同体积试样溶液同时同样处理。
硫酸中砷的测定:
    最取27.2ml(50g)试样,加0.5g无水碳酸钠,加热至硫酸蒸气逸尽,冷却。残渣溶于20ml水中,注入定砷瓶中,加20ml氯化亚锡盐酸溶液、5ml碘化钾溶液(150g/L)及1ml硫酸铜溶液(20g/L),摇匀,于暗处放置30-40min。加5g无砷锌于定砷瓶中,立即将塞有乙酸铅棉花及盛有5ml二乙基二硫代氨基甲酸银-三乙基胺三氯甲烷溶液(吸收液)的吸收管装在定砷瓶上,反应25-35min(避免阳光直射)。取下吸收管(勿使吸收液倒吸),用三氯甲烷将吸收液补充至5ml,混匀,所呈红色不得深于标准。
标准是取合下列数量铁的杂质标准溶液;
优级纯————————0.0005mg  As;
分析纯————————0.0015mg  As;
化学纯————————0.0025mg  As;
        稀释至20ml,与同体积试样溶液同时同样处理。
凌冰玉
