碳 酸 锂(荧光级99.9%,电池级99.9%,高纯99.99%,99.999%)
LITHIUM CARBONATE
化学式:Li2CO3 相对分子质量: 73.89
性质:白色单斜晶体或碱性粉末,微溶于水;溶于稀酸,不溶于醇.比重2.11, 熔点618℃,沸点735℃.
用途:制取各种高纯锂盐的原料,含锂单晶的原材料,用于光学特种玻璃,搪瓷工业,医药,催化剂,彩色荧光粉,锂离子电池材料等
氟 化 锂(高纯99.95%)
LITHIUM FLUORIDE
化学式:LiF 相对分子质量:25.97
性 状:白色粉末,相对密度2.653,熔点848℃,难溶于水,不溶于乙醇及丙酮,溶于酸,与HF生成LiHF2.
氟 化 锶
STRONTIUM FLUORIDE
化学式:SrF2 相对分子质量: 125.63
性质:立方结晶或白色粉末.在空气中或在1000℃也很稳定,但高于此温度则氧化成氧化锶.较多溶于稀酸,极微溶于水, 在强酸中分解.比重4.24, 熔点1400℃,沸点1460℃.
甲 酸 铯
化学式:CsHCOO.H2O 相对分子质量:195.92。
性质: 白色或白色稍带浅蓝色结晶颗粒,易吸潮,易溶于水。熔点41℃,脱水温度156℃。
用途:由于甲酸铯在水中溶解度大,溶液密度大,溶液粘度比相同密度的其他溶液小的多,固相含量低,输送更安全和低毒等优点而被用作完井液和钻井液。使用甲酸铯作为完井液和钻井液,更有利于降低环境污染,能够提供很好的温度和压力特征,具有天然润滑性,对提高钻速和加固页岩都很有益处。
氯 化 铯
CESIUM CHLORIDE
化学式:CsCl 相对分子质量:168.37
性质:白色粉状结晶,易潮解,易溶于水,能溶于醇,不溶于丙酮. 密封干燥保存.1290℃升华,比重3.99,熔点646℃,沸点1303℃.
用途:制取金属铯和含铯单晶的原料, 在电子工业、医药等方面也有广泛的应用,可作分析试剂等.
金 属 铷99.98%)
RUBIDIUM METAL
化学式:Rb 相对原子质量:85.47
性质:银白色金属,熔点39℃,沸点700℃,在空气中易氧化并燃烧,遇水反应发生爆炸,同
液溴、硫、磷等非金属都能化合引起爆鸣.
用途:用于频标铷原子钟,电子、光学及红外线技术中,制造光电池、光电阴极等的原料.
硫 酸 锂
LITHIUM SULPHATE
化学式:Li2SO4·H2O 相对分子质量:127.96
性质:无色结晶.130℃失去结晶水.能溶于水,几乎不溶于醇,水溶液呈中性.比重2.06.
用途:分离钙和镁.
