明回复于2007/05/08
你是配混的还是这二个分开的呢?
分的计算为
碳酸盐缓冲液(0.05mol/L、pH9.6,CBS)
碳酸钠 1.59g
碳酸氢钠 2.93g
用双蒸水溶解至1000mL,于4℃保存,不超过1个月
10mmol/L,pH7.0磷酸盐缓冲液:
称取120.5mg磷酸二氢钠(NaH2PO4 )和212mg磷酸氢二钠(Na2HPO4 ),溶于100mL水中
lyjkyhg回复于2007/04/25
(十四)碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.1 mol/L)(此缓冲液在Ca2+、Mg2+存在时不得使用).
pH
0.1 mol/L Na2CO3 0.1 mol/L NaHCO3
(mL) (mL)
20℃ 37℃
9.16 8.77 1 9
9.40 9.22 2 8
9.51 9.40 3 7
9.78 9.50 4 6
9.90 9.72 5 5
10.14 9.90 6 4
10.28 10.08 7 3
10.53 10.28 8 2
10.83 10.57 9 1
Na2CO3•10H2O分子量=286.2; 0.1 mol/L溶液为28.62 g/L。
NaHCO3分子量=84.0; 0.1 mol/L溶液为8.40 g/L。
醋老西回复于2007/04/24
所用试剂和蒸馏水是不是有保证?
应该不至于变化这么快的。
义月回复于2007/04/27
是否应该用浓度稍高的磷酸来调pH呢
