主题:【讨论】【考考你七十一】答案纠结中
浏览0 回复22 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
1、下列溶液浓度的表示方法或单位正确的是(    )
(A)摩尔浓度(mol/L)    (B)当量浓度(N)  (C)1%酚酞  (D)物质的量浓度(cB
2、欲配制(1+5)HCl溶液,应在10mL试剂盐酸溶液中加水(    )
(A)20mL  (B)30mL  (C) 50mL  (D) 60mL
3、若H2SO4溶液的试剂瓶标签上的浓度为“10→100”则表示(    )。
(A)10mL H2SO4+100mL+水    (B)10mL H2SO4+水稀释至100mL
(C)  100mL H2SO4+10mL水      (D)10mL H2SO4+90mL水
4、以下有关天平计量性能叙述正确的是(  )。
(A)天平灵敏度越高越好。
(B)天平的重心铊可根据需要随意调节。
(C)在载荷平衡状态下,多次开关天平后,天平恢复原平衡位置的性能为示值不变性。
(D)一般而言,温度不会影响天平的计量性能
5、以下滴定操作正确的是(  )
(A)滴定速度应控制在开始时一般为每秒3-4滴
(B)初读数时,手执滴定管刻度处,浅色溶液应读弯月面下缘实线最低处。
(C)滴定前期,左手离开旋塞使溶液自行流下
(D)滴定完毕,管尖处有气泡
6、准确称取一定质量的基准Na2CO3,溶解于容量瓶中定容,再从中移取一定体积的溶液标定盐酸溶液的浓度。在此实验中需用待装溶液荡洗的仪器是(  )
(A)滴定管与容量瓶   (B)滴定管与移液管  (C)移液管与量筒    (D)锥形瓶与容量瓶
7、以下能用微孔玻璃滤器过滤的溶液有。
(A)较浓NaOH  (B)H2SO4  (C) 浓热H3PO4  (D)HF
8、用KMnO4标准滴定溶液进行滴定时,应采用(  )滴定管。
(A)无色碱式  (B)无色酸式  (C)棕色碱色  (D)棕色酸式
9、某厂生产的固体化工产品共30袋,按规定应从(  )中取样
(A)8袋  (B)11袋   (C)13袋   (D)15袋
10、下列溶液稀释10倍后,PH值变化最小的是(  )。
(A)1mol/LNaOH        (B) 1mol/LHCl    (C)0.5mol/LHAc和 0.5mol/L NaAc    (D)1mol/L HAc
sdlzkw007
B,C,B,C,A,B,C,D,D,C
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
八毛的老公
A,A,B,D,B,B,D,D,B,C
dahua1981
1、下列溶液浓度的表示方法或单位正确的是( D  )
(A)摩尔浓度(mol/L)    (B)当量浓度(N)  (C)1%酚酞  (D)物质的量浓度(cB)
2、欲配制(1+5)HCl溶液,应在10mL试剂盐酸溶液中加水( C  )
3、若H2SO4溶液的试剂瓶标签上的浓度为“10→100”则表示( B  )。
(B)  100mL H2SO4+10mL水      (D)10mL H2SO4+90mL水
4、以下有关天平计量性能叙述正确的是( C  )。
(A)天平灵敏度越高越好。
(B)天平的重心铊可根据需要随意调节。
5、以下滴定操作正确的是( A )
(D)滴定完毕,管尖处有气泡
6、准确称取一定质量的基准Na2CO3,溶解于容量瓶中定容,再从中移取一定体积的溶液标定盐酸溶液的浓度。在此实验中需用待装溶液荡洗的仪器是(B  )
7、以下能用微孔玻璃滤器过滤的溶液有。B
8、用KMnO4标准滴定溶液进行滴定时,应采用( D )滴定管。
9、某厂生产的固体化工产品共30袋,按规定应从( B )中取样
10、下列溶液稀释10倍后,PH值变化最小的是( C )。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
xxmtf
1、下列溶液浓度的表示方法或单位正确的是( A  )
2、欲配制(1+5)HCl溶液,应在10mL试剂盐酸溶液中加水( A  )
4、以下有关天平计量性能叙述正确的是( D  )。
(A)天平灵敏度越高越好。
(B)天平的重心铊可根据需要随意调节。
5、以下滴定操作正确的是( A )
(D)滴定完毕,管尖处有气泡
7、以下能用微孔玻璃滤器过滤的溶液有。( B )
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了2个
Emmli小五
DCBCA    BBDCC
sunjun0620
sunjun0620
DABCABBDBC
yzguo
(A)天平灵敏度越高越好。
(B)天平的重心铊可根据需要随意调节。
5、以下滴定操作正确的是( A )
(D)滴定完毕,管尖处有气泡
6、准确称取一定质量的基准Na2CO3,溶解于容量瓶中定容,再从中移取一定体积的溶液标定盐酸溶液的浓度。在此实验中需用待装溶液荡洗的仪器是( B )
7、以下能用微孔玻璃滤器过滤的溶液有(B)。
ldgfive
DCBCABBDBC
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了1个
喝一碗凉茶
A C B C B B B  D D C
