原文由 dingdang2007 发表:
这样子我就有点明白了。那么再用内标法定量分析时,我看到两个计算公式:一个是:
Wi=f*Ai/As *Ws
Wi为待测物质的量
f是待测物质(i)对内标物(s)的质量相对校正因子,f=mi*As/ms*Ai
Ai为待测物质的峰面积
As为内标物的峰面积
另外一个是:
X%=(r1*m2*P/r2*m1)*100
X待测物质的含量
r1样品溶液中样品与内标物峰面积的比值
r2 标准溶液中标样与内标物峰面积的比值
m1 所加样品的量
m2所加标准品的量
P标准品的百分含量
这两个公式有什么区别么?我对第一公式不太理解。能否再解释一下。
Wi=f*Ai/As *Ws
Wi为待测物质的量
Ai为待测物质的峰面积
As为内标物的峰面积
另外一个是:
X待测物质的含量
r1样品溶液中样品与内标物峰面积的比值
m1 所加样品的量
m2所加标准品的量
P标准品的百分含量
