主题:【讨论】原子吸收和原子荧光的区别
浏览0 回复21 电梯直达
cxs10
原子吸收和原子荧光在用途上有那些主要区别,原子荧光能代替原子吸收么?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
枪手怪蜀黍
AFS在测氧氮族元素和Hg方面有优势,但是其他元素的测量跟AAS就没有了什么优势了,AFS和AAS应该是互补的关系而不是可替代的关系。
愚爸爸
原子吸收在做Hg时需要冷汞发生器,做砷等某些元素时需要氢化物发生器才能满足检测限,而原子荧光在这两项方面有特长。
如二楼所说,两者互补。
原子荧光是中国原创哦,大力支持一下,,现在好像尚未列入国标检测方法吧?
sega741
原子荧光能测的元素有限.各种元素对酸度要求又很苛刻.对前处理要求很高.有一定的局限性.不过检出限比一般的AA要低.不过做为我们中国的仪器.我们要加强研究怎样才能使前处理方便.上机方便.测试方便.那些还原剂一般都不能保留3天以上.而且酸度不对的话.很容易有气泡直接冲到原子化器.要有更多的有志之士加入到其中才行
似水流年
不一样,测试的原理不同,方法也不一样,是互相补充.
yzcdcjyk
ahdss-0101
原子吸收和原子荧光虽然都是分析仪器,但其分析方法的原理差别非常大,严格意义上,甚至是相反的。
原子吸收是以测定光源照射到原子气体中其能量被吸收的相对量,而原子荧光是测定光源照射到原子气体中后激发产生荧光产生的绝对量。原子荧光所需的光源强度较原子吸收大得多。
原子吸收仪器是澳大利亚人发明的,原子荧光仪器是英国人发明的。但原子荧光是在中国光大的,虽然我国的原子荧光仪器仅为非色散且仅能测定可产生氢化物的几个元素,较相当年英国人在技术上差许多(为高强度等离子体光源、波长扫描多元素连续测定),但仪器简单、价格便宜、使用方便。应用非常广泛,西方基本以消亡。
连中仪器在某种程度上可以认为互补,但也不全对,原子吸收配备氢化物发生器或采用无火焰的方法,可以测定全部原子荧光所能测定的元素,但原子荧光因采用了多道分析,提高了分析效率,则也是原子荧光能大行其道的原因之一。
xionglingzheng
我有使用这两种仪器,个人认为,各有优点,原子荧光应用乍,而原子吸收应用宽,能测定的阿元素比原子荧光多多了,但原子荧光再做Hg和As有不可替代的优势,还市像大家说的那样,是互补的关系吧!!!
fengli19821220
chengjingbao
vera
