4.5 焚烧
如果用来焚烧话,PVC废物一般都在市政焚烧炉内进行处理。由于PVC产品也用于医院,所以在医院废物焚烧炉中也可以见到PVC废物。在一个社区内大约每年焚烧掉6万吨PVC。PVC占总焚烧塑料的10%,占总焚烧废物总量的0.7%。在整个焚烧处理废物中,PVC占总氯量的38%到66%。其他主要的氯源是易腐烂物质(大约17%)和纸(大约占10%)。平均来说,放进焚烧炉中氯的50%是由于PVC造成的。
在焚烧过程中,PVC废物产生盐酸(氯化氢)并随烟道气释放出来,如果没有盐酸(氯化氢)再利用的技术的话,这些盐酸(氯化氢)需要进行中和。现在在德国,仅有5家工厂使用了这项特殊的再利用技术,另外3家工厂正在建设中。焚烧城市固体废物所产生的所有酸性气体(除了氯化氢气体还有硫的各种氧化物)在释放到空气中之前必须进行中和处理。社区立法早已经规定氯化氢气体释放的最低值。在更严格的立法中这个最低值可以进行修改。
为了达到这个氯化氢气体的最低释放标准就需要向焚烧炉里投加中和性的物质,最普遍应用的是石灰石,这样就可以中和焚烧气体中的酸性成份。四种主要的中和过程是干法中和,半干法中和,半湿法中和以及湿法中和过程。
通过对焚烧PVC废物所得到烟道气洗涤残渣的评估得出这样的结论:用石灰石干法中和、半干法中和以及半湿法中和烟道气后,每1千克PVC平均可以产生1到1.4千克的残余物;在半干法中和,用碳酸氢纳作为中和物质的过程中,1千克PVC可以产生大约08千克残渣;同样采取湿法过程,则可以产生0.4至0.9千克的残余液体物体。刚性PVC和柔性PVC在焚烧的过程中,对中和物质的需求量以及产生的残渣的数量都有明显的不同。相比较而言,柔性PVC对中和物质的需求以及产生的残渣都要多一些(1千克柔性PVC产生05至0.78千克的残余物)。下面的表格给出了更多的细节。
表3 焚烧1千克PVC废物产生的残渣的估计值
