原文由 xsmagj 发表:我也刚收到样品,还在摸索方法呢,不知道大家在用石墨炉测定酱油中的铅时用什么基体改进剂
原文由 popo 发表:原文由 pjxubin00 发表:今天收到CNAS的能力验证样品—酱油中的砷和铅的测定,先做了一次预实验,湿法进行消解(铅),用PE700的石磨炉,做出来效果不好,有没有高手告诉我酱油消解应注意什么问题,真是万分感激呀。还有就是大家做完都来交流交流。酱油的做法比较多:可以稀释之后直接进样也可以消解之后进样PE的进样量一般20微升,需要加基体改进剂,一是硝酸氨,二是磷酸二氢胺。还有就是用两种改进剂,磷酸二氢胺+硝酸镁。
原文由 chemgoods 发表:你做出来什么不好??是加标回收率不高??还是重现性不好??应该说酱油消解还是比较容易的,不过建议还是微波密闭消解比较好,砷会升华的,在原子荧光氢化物发生中,也有可能硫化砷损失,不过现在一般原子荧光氢化物发生都是配套好的,应该氢化物发生不会有问题,就是前样品处理,建议最好密闭消解,如果没有,建议硝酸回流!!
原文由 willawangyan 发表:深有同感,平行不好。今天完全按照国标步骤进行消化,5毫升样品加20毫升硝酸用消化炉消化一天颜色还是比较深的黄色,再加5毫升硝酸继续消化,颜色变化不大,什么时候才算消化完全阿?为了加快速度,温度已经升到260度了,还是很慢阿。
原文由 yuying8091 发表:原文由 huangyinbo 发表:我也正在进行中.考虑到石墨炉测铅基体干扰和曲线弯曲的问题,所以我准备铅和砷都用原子荧光法来测.采用5009.12第二法中湿法消解,定容至25mL,然后再分取分别进行原子荧光法测铅和砷,这是我的思路,但结果明天才有数.希望各位同仁充分交流,将各自进展及时通报.湿法消解,硝酸+高氯酸,200多度(电炉直接加热不控制温度),一个多小时,无颜色,白烟,蒸干,如用原子荧光法来测,加2%盐酸5ml,蒸干;石墨炉......
原文由 pjxubin00 发表:原文由 lixuejuan 发表:铅是3.06砷是0.32这结果是不是差好多啊?请问 单位是ug/L吗
原文由 tiny81 发表: 我们实验室刚开始做As,今天我用微波消解和湿法消解同时进行,湿法的比较平行,但微波的样品经过电热板赶酸后,平行性好差啊,我怀疑是酸的浓度不同导致的影响,明天打算再做批微波加标样品,不赶酸试试,真郁闷,大家有进展的请指教下啊,我用原子荧光做的As。
原文由 dryice 发表:我们用石墨炉PE800,但是测定出来的结果和空白差不多!是不是原子化温度(1600度)太低,郁闷!
