主题:【原创】运行检查(期间核查)作业指导书
浏览0 回复15 电梯直达
宝莲灯
运行检查(期间核查)作业指导书
由于本人无发帖资格所以只能发部分范例给予参考
1      适用范围
      适用于本公司设备和仪器
2      依据文件
计量检定规程
国家公共行业标准  GA468-2004
国家标准  GB7258-2004
国家标准  GB18285-2005
国家标准  GB3847-2005
仪器说明书
3      目录
3.1    汽车制动试验台
3.2    汽车侧滑试验台
3.3    汽车轴重仪
汽车轴重仪
1.  标定技术条件
1.1  空载变动性应不大于1d。
1.2  示值允许误差:±1.5%。
1.3  鉴别力阀:应不大于1.4d。
1.4  重复性误差,不得大于示值允许误差的绝对值。
1.5  偏载准确度:不应超过示值允许误差。
1.6  示值稳定性:在载荷台板上加载或卸载后,数字显字应在5s内稳定,零位时漂应不大于1d。
1.7  最大安全载荷为额定载荷的120%。卸载后回检空载,其零位示值变化应不大于1d。
2.  检定步骤
2.1  空载变动性检定
2.1.1  按轴重仪使用说明书开机通电预热,稳定后调零。
2.1.2  用加载荷方式破坏其平衡,卸载后检定零位的变化,重复三次,其最大零位变化应符合1.1规定。
2.1.3  空载变动性检定后,允许重新调整零位。
2.2  示值误差的检定
2.2.1  选取轴重仪额定载荷的5%、50%、100%三个点,中间再插入常用的轴载荷值,检定点不少于5个。
2.2.2  按确定的检定点,用标准砝码或专用检定装置逐点加载荷,然后依次逐点减载荷,重复三次。
2.2.3  检定应连续进行,在检定过程中不得调零。
2.2.4  当标准砝码量不足时,可用替代法对轴重仪进行检定,但砝码量必须大于额定载荷的二分之一。
2.2.5  各检定点的示值误差应符合1.2要求。
2.3  鉴别力阀的检定
    在检定额定载荷的5%时,待示值稳定后增减1.4d的载荷,轴重仪的示值应有所变化,若对其他检定点的鉴别力阀有疑问时,可用同样办法检定。
2.4  重复性的检定
2.4.1  重复性的检定在示值误差检定的同时进行。
2.4.2  以示值误差检定重复三次示值中,加载荷或减载荷三次,其示值的最大示值与最小示值的差值与该检定点的检定载荷之比为重复性误差,应符合1.4要求。
2.5  偏载准确度的检定。
    以10%额定载荷,作用点分别偏离台板中心,在载荷台板约三分之一范围的左右两个位置上,进行偏载准确度检定。其二次示值的差值与检定点的检定载荷之比为偏载准确度,应符合1.5要求。
2.6  示值稳定性检定
2.6.1  按1.6的要求和方法检查数字显示的稳定性。
2.6.2  零位时漂检定。将50%额定载荷施加在载荷台板上,保持30min,然后取下载荷,比较加载荷前、后两次零位的示值之差不大于1d。
2.7  最大安全载荷试验
2.7.1  以120%额定载荷施加于载荷台板上,静10min,各部件应无损伤。
2.7.2    卸载荷后回检空载,其零件示值变化应符合1.7要求。
运行检查(期间核查)作业指导书
宝莲灯
年度运行检查(期间检查)所应用技术方法的评价
      根据公司《2006年度仪器设备运行检查计划》的安排,2006年5月10日至11日对检测线设备:摩托车轴重仪,摩托车制动试验台,摩托车定位测定仪、摩托车废气分析仪、汽车电子轴重仪,汽车制动试验台,汽车側滑试验、汽车废气分析仪、汽车烟度计。共九台(套)进行年度运行检查。
本次运行检查依据中华人民共和国计量检定规程:《滚筒反力式制动检验台检定规程》(JJG907-96),《滑板式汽车側滑检验台检定规程》(JJG908-96),严格要求。由技术负责人张心后和杨胜全两位具体负责,有关检测人员参加。运行检查工作自始至终体现了公司《质量手册》的精神和要求,按照公司《程序文件》的规定,严格认真按照《运行检查作业指导书》进行检查操作。
根据上年度进行运行检查得出的经验以及平时工作中发现的问题,在本次的运行检查工作中,我们把重点放到了提高设备的精准度和稳定可靠性上,使检验数据的重复性有了较大的提高。
我们在对FZ-10B型汽车制动实验台的检查中,操作人员按照《滚筒反力式制动检验台检定规程》(JJG907-96)的要求,依据〈作业指导书〉(ZY23-2005)设备自检操作规程的规定,由0到满量程一丝不苟的进行逐级标定。在对SST1050B型汽车側滑试验台的标定中,对每一个测试点都要求其漂移量不超出0.1m/Km,细致认真标定和调试的结果真实的反映了检测设备的状况,为提高检测精度和准确性提供了保证。
通过本次年度运行检查,使我公司的检测设备在运行可靠性、重复性上得到了明显的提高,为公司今后开展检测工作打下了良好的基础。同时通过检查设备时的操作,使检测人员也进一步规范了方法,提高了认识,从而提高了公司员工的综合素质。通过本次运行检查也证明了公司制定的〈设备自检操作规程〉等技术方法是行之有效的。今后,年度运行检查工作应当继续按计划进行。
                            技术负责人:
                            二00六年五月十八日
穿越时空
宝莲灯
原文由 fscmj 发表:
多谢分享,请问两个附件有什么区别.
运行检查(期间核查)档案目录
序号    文件名    备注
1    年度运行检查(期间核查)计划
2    运行检查(期间核查)的原始记录
3    运行检查(期间核查)评价材料
4    运行检查计划和检查活动必要性汇总材料
5    仪器设备运行检查工作日程安排
6
7
8
ysq8899
技术负责人:
二00六年五月十八日
yrcczyt
我认为期间核查是一个程序,而不是具体的监测指标和项目。需要制定一般性的规则和期间核查表
wqswxy
谢谢,但是对我这个行业不合适,我要的是制定的期间核查计划
地球人
sharkwein
xspp2108
可以借鉴一下!多谢!楼主!各实验室不能有不能的方法以。
wzgjjcz
非常感谢啊!我已经找了好久了,这个玩意实在是难写啊,再一次表示感谢啊!
