原文由 madprodigy 发表:原文由 wangboxzzjs 发表:原文由 madprodigy 发表:原文由 wangboxzzjs 发表:
上一次参加拟除虫菊酯类农药残留的能力验证,测定样品时因同分异构体被分离而出了几个峰,当时以面积归一法计算,结果浓度均偏高,以后如果再碰到这种情况应该怎么处理?
校正因子计算了没?
用外标法进行测定的
你的标准溶液是否都是现配的?你的进样量是否都是准确的?你的分流有没有动过?这些都应该考虑到,都会影响你的结果
原文由 qqliu20066 发表:
本人在此专业不通,想请教专家一问题:吹扫捕集与顶空法的适用性?主要是测量对象差别等,谢谢各位专家了
原文由 madprodigy 发表:原文由 chengjingbao 发表:
目前有7台色谱,一台氩载,六台氮载;还有六七十台其它仪器,如光谱,总碳氢,微量氧之类的,种类不算多,十五种检测器左右,全是进口货.
N2你可以购买气体发生器,至于Ar你可以选择购买瓶装的
不过看你的实验室仪器繁多你也可以选择购买瓶装的,仪器种类多这样检测方便
假如你实验室只有GC和一些简单的仪器,我看没必要专门为了分析气体而购买这些仪器
