原文由 geniusiam 发表:
1.气相色谱的期间核查方法有哪些呢?(要简单、方便、具体的)
气相色谱仪期间核查方法
一、ECD检测器
1. 色谱条件:
柱子:毛细管柱;
载气:氮气(纯度大于99.999%),流速根据需要设定;
升温程序:根据日常检测实际需要设定。
2. 待基线稳定后,自动进样器进浓度为40ug/kg的氯氰菊酯-正己烷溶液,连续进样10次,计算氯氰菊酯的保留时间及峰面积的变异系数RSD。
3. 要求:
保留时间:RSD<2%,合格;RSD>2%,不合格;
峰 积 积:RSD<5%,合格;RSD>5%,不合格。
4. 做好期间核查记录,填写期间核查报告。
5. 如所测变异系数RSD未能满足检测要求,应按照本作业指导书4.4—4.6处理。
二、FPD检测器
1. 色谱条件:
柱子:毛细管柱;
燃气:氢气(纯度大于99.99%),流速根据需要设定;
助气:空气,不得含影响仪器正常工作的灰尘、烃类、水分及腐蚀性物质,流速根据需要设定;
升温程序:根据日常检测实际需要设定。
2. 待基线稳定后,自动进样器进浓度为100ug/kg的毒死蜱-正己烷:丙酮(1:1)溶液,连续进样10次,计算毒死蜱的保留时间及峰面积的变异系数RSD。
3. 要求:
