原文由 xahuiheng 发表:
在毛细管不分流进样中,进样量一般不超过2μL。进样量大时应选用容积大的衬管,否则会发生样品倒灌,我想问下倒罐到底是怎么回事?因为自我感觉进样口不是有一个隔垫吹扫吗,如果因为样品进入汽化室汽化后导致体积增大后产生倒灌,但是产生的多的气体不是被隔垫吹扫掉吗,请专家帮忙解释下,谢谢!!!
原文由 chengjingbao 发表:
我用GC14B-FID,带转化炉测高纯气体中的CO/CO2含量.高纯样品气体主要有:气氧/液氧(蒸发为气相),气氮/液氮,气氩/液氩;液相都是蒸发成气相,管线供应,阀进样.在做CO时,色谱的基线在CO保留时间处,先有一小峰,然后掉头向下,一个大的负峰,再向上形成一个很大的正峰,然后一切正常,此峰时间正好与CO接近(怪峰:1.58/CO:1.62).而做其它五种样品时,基线很好.出峰也正常(包括气态氩).检查过样品气温度,液态氩加温至常温,负峰依旧.检查过样品气中的杂质氢,没影响.总碳氢,也没影响.氧化氮,也无影响.让我纳闷的是为什么钢瓶氩基线好,而液态氩就有问题!怀疑液氩中有相关组分干扰,但它是什么呢?因我无管道氩客户,所以无法确认液氩大规模蒸发后,样品气也有此类现象.望各位不吝赐教!!
仪器条件:PQ柱,柱温:50;检测器:160,进样器:150.转化炉温:370.氮气作载.
原文由 lxy800730 发表:
各位专家:
您们好!
我想请问一下有没有用过岛津GC2014气象色谱仪的,我们中心现在遇到了这样一个问题:在检测有机磷的时候我们选用的是线速度控制模式,但是在进行批量分析时,当仪器分析完第一针以后,仪器的压力值始终回不到我们设定的值,好像每次都比我们设定值要小一些,此后我们打电话联系了岛津的工程师,他告诉我们要采用压力控制模式,所以我们又将模式换位压力控制,但是在走完第一针以后,压力同样的不能回到当初设定值,现在我们也分析不出究竟是什么原因了,请各位大侠帮帮我们呀,岛津的工程师近期又过来不了,我们还有一批样品在实验室呆着呢!在这里先谢谢大家了
