主题:【求助】用气相色谱分离乙二醇的水溶液
浏览0 回复4 电梯直达
wqcylsg
我打算用气相色谱测定乙二醇水溶液中乙二醇的含量,能不能直接用外标法测定???如果用内标法的话,内标物是什么?请各位支招。。。谢谢了。。。
qqqid
能不能用外标法,要看实际试验的结果。
如果外标法做出的结果良好,就用外标法做。
外标法做的精密度不好,结果受基质影响大,就用内标法。
qqqid
乙二醇含量在什么范围?有什么共存物质?含水量有多高?
lhl
