原文由 madprodigy 发表:原文由 chengjingbao 发表:
我用GC14B-FID,带转化炉测高纯气体中的CO/CO2含量.高纯样品气体主要有:气氧/液氧(蒸发为气相),气氮/液氮,气氩/液氩;液相都是蒸发成气相,管线供应,阀进样.在做CO时,色谱的基线在CO保留时间处,先有一小峰,然后掉头向下,一个大的负峰,再向上形成一个很大的正峰,然后一切正常,此峰时间正好与CO接近(怪峰:1.58/CO:1.62).而做其它五种样品时,基线很好.出峰也正常(包括气态氩).检查过样品气温度,液态氩加温至常温,负峰依旧.检查过样品气中的杂质氢,没影响.总碳氢,也没影响.氧化氮,也无影响.让我纳闷的是为什么钢瓶氩基线好,而液态氩就有问题!怀疑液氩中有相关组分干扰,但它是什么呢?因我无管道氩客户,所以无法确认液氩大规模蒸发后,样品气也有此类现象.望各位不吝赐教!!
仪器条件:PQ柱,柱温:50;检测器:160,进样器:150.转化炉温:370.氮气作载.
很有可能是水的干扰
不太可能.三种液态样品均采用同一取样器和同一管线,为什么唯独液氩气化后有水.且三种样品的沸点在-183~-196度之间.气化条件一样.有水也应该浮在液体样品表面.
有没有可能微量的水所引起的?
