原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:我现在也需要用GC做16种的,请问您的16种都出来了,是多大的浓度啊?测试条件能否透露一下呢,我的是20ppm的,只能出来12个峰
楼主,你好!关于多环芳烃不出峰的问题,最近我们实验室也有同事用GC-MS在做;我们的进样口温度是270度,所有的16中都可以出峰的。您的进样口温度240度可能有点低,正如楼主几位朋友说的那样与沸点的差距有点大;虽然进样口的温度设置跟目标物的沸点有关系,但是两者没有一个十分紧密的必然的联系,一般的色谱分析中进样口的温度设定不一定非得结合目标物的沸点,只要是大致符合系统的温度设定就可以了。这个主要是因为在进样口中气化的目标物的质量是非常之小的,在没有达到其沸点的时候完全是可以气化的。
