主题:【求助】硫酸标准溶液的问题
浏览0 回复11 电梯直达
skdy
标定硫酸标准滴定溶液时用的无水碳酸钠要置于马弗炉中燃烧恒重,一定要在马弗炉中吗,烘箱里不行吗
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
原文由 skdy 发表:
烘箱能燃烧吗?
skdy
原文由 jingsheng 发表:
原文由 skdy 发表:
烘箱能燃烧吗?
看来真要用马弗炉中灼烧了解
樱桃小丸子
基准无水碳酸钠是要求在270-300度干燥至恒重后,进行精密称定,再对硫酸进行标定,一般高温度恒重的基准试剂都是要求在马弗炉中,低温(200度以下)的可以烘箱中恒重.
ldhwlm
烘碳酸钠时要在270度,对于烘箱来说温度太高,对烘箱不利,几乎达到其量程范围。
ldhwlm
sjb150
x345396114
xiaohualan
如果你的烘箱可以调到那个温度的话,也可以在烘箱中处理的,不过建议不要这样,因为,温度太高,烘箱的门容易裂
lp1123
lzhg1999
