原文由 tao______ 发表:
应该是零峰,正常情况下零峰是不会误标为其他元素的峰,除非零峰异常,比如特别高,可用以下手段检测,关闭所有光源,比如CCD,HV,保持样品室真空,此时采集谱峰,看输入计数,应该在400cps以内,如果超过很多,应该检查地线!
还有一种方法就是测零峰分辨率!一样可以看出零峰是否异常!原文由 wuthering 发表:
我们室新进了JEOL-6490,配INCA的能谱
这两天安装的工程师调试能谱的时候我发现最左边那个峰(标出来似乎室Li?)峰比较高
不晓得是什么原因,?验收的时候怎么和和工程师提这个问题?
原文由 wuthering 发表:原文由 tao______ 发表:
请问如何测零峰的分辨率,我们的零峰就很高啊~~
改天我看能不传咯图片上来
查地线!
~~~~~~~~这个今天查下下,输入计数在0.7~1.1KCPS,已经联系了INCA的工程师,他说先做一次校准
改天我看能不传咯图片上来
