主题:【求助】关于波长设定。
浏览0 回复11 电梯直达
sadanlei
本人做的一个样品2个批号,
于254下进行测试,
含量分别为69% 88%
但用紫外可见扫描Em值分别为0.542 0.577 最大吸收峰为375
感觉是杂质在254下吸收过强造成的。
请大家帮忙分析,
是否有必要改变测试波长?
如210 280 300 ?
sadanlei
富瑞德
你使用的那种定量方法,建议使用内标或外标,这样波长的影响不大.
系统设置
原文由 富瑞德 发表:
外标法应该适用一些
sadanlei
但是如果纯品找不到,
而且也想同时确定杂质的含量。
myt191
这种问题我也经常遇到,我觉得波长应该定到300-320之间比较好,然后用外标法进行测定
It is me!
建议还是在最大波长测吧。。。你的杂质应尽量减小吸收
sadanlei
原文由 hmzhou83 发表:
做内标或外标的话,在最大波长吧?
如果我想同时监测杂质的含量呢?
xiaomity
波长可以选择最大吸收附近.但得先确定是否这种偏差是由杂质引起
老鱼
浅水游鱼
有杂质的话扫一下杂质的吸收,查你原料中可能杂质是哪一类。
