主题:【求购】请问这种漏斗叫什么名字?(靠磁力夹住滤纸)
浏览0 回复23 电梯直达
caohong19830321
前一阵子给美国一公司做处理废水的小型实验,在做抽滤的时候用到了一款比较特殊的漏斗,使用方便,漏斗分为两个部分,滤纸夹在中间,然后两个部份是用磁铁吸在一起夹住滤纸的,密封效果很好。以前我只知道有普通的玻璃漏斗、布氏漏斗和砂芯漏斗,我不知道这款漏斗叫什么?请大家指教。
    另外这款漏斗在国内有售吗?价格多少?
majunia
没见过,请高手指教
请问楼主这个过滤速度快吗?我们有的辅料一点点要过几小时,不知道这个能不能提高过滤速度
樱桃小丸子
楼主说的这个东西只是一个配套的抽滤装置,左面的是一个带刻度的圆筒形的滤杯,右面的是一个像漏斗,下面应该还有一个配套的接收瓶.这种装置很多的
dhy19840606
是溶剂过滤器的其中一部分,下面还有一个大的接液瓶
小不董
应该是中间还可以放一块过滤膜的,下面接降压装置,抽滤用的,降压过滤好用,和布什漏斗类似。
ngm0414
我单位有一套类似的,石英玻璃中间可夹虑网。我们称抽虑装置,是德国制造。大概2000元。
怪侠一点红
原文由 ngm0414 发表:
看来还是有坛友用过,不过2000元也贵了点...
Last edit by bing_xuhong
chy813
〓疯子哥〓
这个应该是根据液相过滤的那个漏斗设计而来的
看看这个图大家就应该有所启发
玻璃过滤漏斗
〓疯子哥〓
而楼主的那个叫《磁性过滤漏斗》
产品特点:
  制造材料:聚笨砜
滤膜规格:47mm过滤膜
有效过滤面积:150,300ml;9.6cm2;500ml;13.1cm2
出口联接:标准8号胶塞  最大操作温度:121℃或由滤膜确定
外型尺寸:总长度:150ml:8.1cm2;300ml:22.9cm;500ml:19.6cm
消毒方法:非灭菌包装,可用高温高压或紫外方式灭菌
最大直径:150,300ml;7.6cm;500ml:8.0cm
应用:负压微孔过滤操作;水质检测;无菌检测;除菌过滤
  产品介绍:
  独有的磁性密封使于液体的真空过滤;
*磁性密封专利技术,单手操作决不渗漏
*聚笨砜可与抗泡沫剂及多种溶剂兼容
*镊子专用凹槽便于滤膜的取放
*溶液可通过每50ml的刻度精确计量
learner1999
