主题:【求助】安捷伦1100液相漏液问题
浏览0 回复8 电梯直达
yubin820307
液相出现漏液有一段时间,只是开始没发现,发现后拧紧螺丝还是漏,不晓得是什么原因,该位置为purge阀上流向进样阀的管路端口,请大家指点!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
vicou_chen
可以把连接进样阀的液流端口的管线拆下来看一看,要不可能是进样阀中的转子需要更换
guohua
锐飏
yubin820307
bruceyang
It is me!
还有可能就是下游的某个地方有点堵,导致这个地方的压力有点大。
子非鱼
原文由 yubin820307 发表:
我以前用Agilent时也常出现漏液现象,而且多是常拧的螺丝上,后来在上面缠了点生料带就好了
rnai
